Стоп-ошибка (0x00000074)
  • Автор темы Автор темы Faworit
Faworit
16 Сен 2009
Здраствуйте, у меня это уже давно: при включении компьютер либо постоянно перезагружается,либо выскакивает стоп-ошибка(0x00000074). подожав минут так 15-20 система всё таки загружаеться.
Как исправить эту проблему не имею представления, многочисленные переустановки не помогают.
компьютер: амд атлон 1700+
оперативка: 512мб
система: XP Professional
1.проверь жесткий диск на Бед сектора , и проверь температуру ( ЦП - и видео )
2. проверь память ( почисть контакты ластиком , и попробуй или с другой протестировать ,или если планок 2 , то попробуй проверится с каждой по очередно )
контакты почистил=ничего не изменилось, планка у меня одна так что где возьму вторую то чтоб протестировать, да и врятли с памятью чтото.
проверить температуру? это чем? эверестом?
P.S. а если всёже проблемы с секторами, то как исправить?видимо это будет полный капец???
1. многие проблемы бывают из за не исправной памяти.
2. можно эверестом , и можно в биосе - для ЦП.
3. исправить можно допустим переразбивкой жесткого.
квидимо это будет полный капец???
зависить сколько секторов повреждено .
4.проверь так же материнскую плату ,на наличие вздутых конденсаторов .
5.посоветую выполнить дефрагминтацию жесткого .
Эта ошибка может возникнуть в результате того, что библиотека SYSTEM, загружаемая OSLOADER/NTLDR, повреждена. Тем не менее, это практически невозможно, так как OSLOADER всегда проверяет библиотеки после загрузки и убеждается, что они не повреждены.
Эта ошибка так же может означать, что некоторые требуемые ключи реестра и их параметры отсутствуют. Загрузка в LastKnownGood (Последней удачной конфигурации) возможно решит эту проблему. Но не исключено, что вам придётся переустанавливать систему, или использовать спасательный диск.
