Ошибка 0x0000008E. Часто зависает и перезагружается компьютер
  • Автор темы Автор темы Xirofant
Подобная трабла у меня была при неисправном блоке питания. Проверь пайку на плате блока питания.
Тут у человека сложности не то что БП вскрыть, а в биос зайти :) :D.
Xirofant, посмотрите напряжения блока питания в биосе - выглядят примерно так: 3.3v, 5v, 12v. На против них отображаются реальные значения. Для того, чтобы зайти в биос, надо нажать(или нажимать пока не зайдёте) клавишу Delete после включения компьютера.
В биос там всё на англ., может у мну что то с видеокартой?
потому что у меня видеокарта интегрирована,я попросил у программиста одного видеокарту,он мне дал на 32 метра....Говорит она очень старая я вставил в белое отверстие
Это там название видеоадаптера
Как тут удалить ненужные сообщения?(((А то..
Xirofant, ты меня конечно извини, но я чуть под стол не упал от смеха, когда это увидел. Проблема скорее всего в этой видеокарте.
Что значит белое отверстие?
Здравствуйте участники Форума!
К сожалению редко захожу.
По вопросу Xirofant, т.е. по синиму экрану и надоедливой перезагрузкой компьютера могу сказать следующие:
На синим экране обратите внимание на надпись "Dump memory".
Была такая проблема и у меня, да и друзья частенько сталкивались.
Честно говоря в описании своей системы Xirofant не указал или я не заметил что за оперативная память.
Такая проблема возникала в следующих случаях:
1) Версия БИОСА не поддерживает память, т.е. либо обновить БИОС либо поменять мат.плату, тут важно посмотреть на работу на "родном" БИОСЕ и обновлённом;
2) Память, т.е. либо оверклокеровская - требует выставить в ручную тайминги, вольтаж, частоту и т.д. Либо мат.плата вообще такие модули памяти не поддерживает. Либо банки памяти приказали долго жить, возможно что заводской деффект - память работает, но нестабильно, при нагрузке получаем синий экран
Совет: установить CPU-Z посмотреть маркировку памяти, поскольку коробочная и электронная могут не совпадать. Там же увидим тайминги и частоту, заходим в БИОС и выставляем в ручную. Далее прогоняем память memtestom или программой S&M при максимальной нагрузке, если что-то с памятью выдаёт ошибки на 2-5 минутах. Лучше тестировать из DOSa, но не обязательно. Если выдаёт ошибки, напиши какие.
3) Если был такой случай перезагрузка тёмный экран белым шрифтом F1 - Run текущие настройки БИОСА, F2 - загрузить настройки БИОСА по дефолту - значит проблема с прошивкой мат.платы, попробовать перепрошить.
4) Если всё-таки проблема с памятью, то должно было выскакивать сообщение память не может быть "reat" особенно в ресурсоёмких приложениях, например в Играх. Проще всего взять у друзей самую простую память поставить вместо своей и посмотреть на результат. Если не помогает, то видео - здесь либо поэксперементировать с дровами, либо поменять видео. Я проблему решил заливанием новой прошивки БИОСА и установкой в ручную таймингов, частоты и вольтажа, память к стати OCZ, к слову очень капризная вещь.
P.S.
Если хоть раз выдавало сообщение: инструкция обратилась по адресу к памяти и технич. информация, то однозначно память.
Так у Xirofant-а видеокарта старая как г.. мамонта. С 2 МБ на борту - удивительно еще что на нее ХР стала. Надо что-нибудь помощнее.
у меня видеокарта интегрирована,Видеоадаптер SiS 330 Mirage IGP
Поле Значение
Компьютер
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера USER-754DE7CF5E
Имя пользователя user
Вход в домен USER-754DE7CF5E
Дата / Время 2008-12-24 / 20:41
Системная плата
Тип ЦП AMD Sempron, 2000 MHz (12 x 167) 2800+
Системная плата Asus A7S8X-MX (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы SiS 741GX
Системная память 480 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM2: 73.G1797.9FJ 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS Award (11/02/04)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Дисплей
3D-акселератор SiS 330 Mirage IGP
Мультимедиа
Звуковой адаптер Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device
Хранение данных
Контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель SAMSUNG HD080HJ (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель TSSTcorp CDW/DVD SH-M522C (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 76308 Мб (60994 Мб свободно)
Общий объём 74.5 Гб (59.6 Гб свободно)
Ввод
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть
Первичный адрес IP 192.168.7.135
Первичный адрес MAC 00-13-D4-88-47-F8
Сетевой адаптер SiS 900 PCI Fast Ethernet адаптер (192.168.7.135)
Периферийные устройства
Контроллер USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Контроллер USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
DMI
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS ASUS A7S8X-MX ACPI BIOS Revision 1005
DMI производитель системы ASUSTek Computer INC.
DMI система A7S8X-MX
DMI системная версия 1.xx
DMI системный серийный номер 123456789000
DMI системный UUID 78F73E1F-FB05DA11-9A7EA84D-9BB7F995
DMI производитель системной платы ASUSTek Computer INC.
DMI системная плата A7S8X-MX
DMI версия системной платы 1.xx
DMI серийный номер системной платы 123456789000
DMI производитель шасси ASUSTek Computer INC.
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси EVAL
DMI Asset-тэг шасси 123456789000
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 1
Вот суммарная информация
И да я играю в игру,несмотря на перезагрузки...Игра очент захватывающяя.У меня очччень много зависает раз как с зависанием боротсЯ?
Xirofant, смотрим температуру процессора с помощью EVEREST Ultimate Edition и выкладывай сюда.
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика HDD
Температуры
SAMSUNG HD080HJ 36 °C (97 °F)
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
У меня вот вот такие ошибки...
Скажите чё сделать с неисправной RAM памятью?как поменять?:confused:
Почему молчите?
Вот щяс такая
SAMSUNG HD080HJ 39 °C (102 °F)
Температура вообще норм. А поменять память очень просто - купить новую планку и вставить в слот. (если про это вопрос) :)
Слушай, а сервис удалённого доступа (Remote Access Service) у тебя часом не включен?
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика HDD
Температуры
Вот щяс такая
Xirofant, ты что, не знаешь что такое SAMSUNG HD080HJ? Это что, по твоему, процессор что-ли?
Я же сказал, что нужна температура процессора.
Я не знаю где там смотреть(
