Странная перезагрузка Windows
sainteven
11 Апр 2013
Приветствую и прошу помощи. Не знал куда писать: в "Железо" или сюда. Проблема с компьютером возникла довольно-таки давно: в рабочем состоянии компьютер непонятным образом выключается, затем через несколько секунд включается. Похоже на перезагрузку, но со странным разрывом во времени. Происходит это, когда нет активности пользователя, то бишь меня :) . Иногда это случается при загрузке системы, когда исчезает окно с прогрессом загрузки и картинкой Windows. Затем вроде все нормально работает и через некоторое время опять... :confused: А в играх такого не происходит и в безопасном режиме тоже. Думал пыль, почистил - безрезультатно. Драйвер на видеокарту, звук переустановил (снес, поставил свежие) - та же ерунда. Антивирус Dr. Web лицензия.
Грешу на БП или видеокарту, хотя видео у меня еще со старого блока, где у мамки вспухли конденсаторы))). А БП 2 года назад брал.
Материнская: Gigabyte GA-P55-USB3 rev 1.0
Процессор: Intel Core i5 750 (x4)
Видео: Geforce GTS 250 /512 mb
Память: DDR3 2048 (x2)
БП на 600 Вт, вот только не помню название)) Может ему мощности маловато?
P.S. Если что, прошу перенести в раздел "Железо"
P.P.S. Не слишком много букаф? )))
Автоматическая перезагрузка отключена? А запись Minidump включена? Может появится синий экран и можно будет по нему что либо предположить .
Синего экрана вообще не появляется, даже при отключенной перезагрузке в "восстановление системы"
Винда не сборка ? С Live CD\USB поработайте, ещё автозагрузку посмотрите.
Винду не сносил уже года два. Автозагрузку смотрел через msconfig и autoruns
Еще кстати похоже на работу программы по оптимизации ( типа дефрагментации при не активности пользователя). Можно попробовать отключить ( если включен) спящий режим.
А так бывает после установки обновлений. Посмотрите установка обновлений выполняется автоматически или после уведомления, что доступны новые обновления.
Попробуйте поменять HDD. Было у меня примерно такое. Кстати, чтобы убедиться, посмотрите в журналах системы, там сообщения будут свяанные с диском (не помню уже точную формулировку)
Есть очень слабый скрип/шум, при работе основного винта (Hitachi) , хотя слышал, что они шумят. Есть второй винт WD... Как лень ОС ставить :D. Ну все равно, раз я STEAM удалил, значит поставлю:cool:
В журнале смотрел, там во вкладке "Система" вроде все стандартно
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:19 ----------
режим "Включен постоянно":)
бывает, но система оповещает предварительно
Можно лог из AIDA64 глянуть на предмет напряжения выдаваемого бп и процессором?Плюс на лишним глянуть может куда какая пылюка забилать и подкорачивает,вполне может быть...
уф, вчера собирался поставить ОС на новый винт - не удалось. Где-то на установке устройств выключается, соб@ка. Может из-за того, что старый винт не отключил, а slave'ом поставил... Разобрал полностью блок, сегодня возьму термопасту, попробую все заново. Да еще и весь прикол в том, что винду то я снес старую:( И в подозрении все-таки БП. Epsilon 85 от FSP на 600 Вт.
хм, едва поставил Винду - пришлось переключиться на GSATA разъем. Заметил, что сильно греется радиатор чипсета материнской платы. Вот теперь буду думать, как охлаждать, а то там видеокарта мешает слегка. Спасибо за внимание;)
у меня было такое, когда решил поставить кулер с водяным охлаждением на процессор. Процессор охлаждался прекрасно, а вот медные трубки радиатора кулера процессора соприкасались с медным радиатором чипсета, в результате чего тот грелся. Пришлось менять кулер процессора...
а ведь начинает греться от простой загрузки ОС, но все пока слава Богу )))
