Странная загрузка
chihlimbar
10 Мар 2012
Странная загрузка
Помогите пожалуйста решить проблему :
Последнее время стал странно включатся комп - после включения экран 4-5мин черный , затем появляется заставка приветствие W и загружается W XP и далее все нормально.Такое впечатление что комп не может что то долго найти ( 4-5 мин ) и только затем все загружается .В автозагрузках только Пинто.Прилагаю фото диспетчера задач и блокнот W.
    44 KB · Просмотры: 94
    13.9 KB · Просмотры: 80
Что-то браузер слишком сильно камень грузит, на вирусы сканились?.. Давно ли винда менялась?..
оказалось в автозагрузке много чего....что лишнее ?
винда обновлялась недавно . эти проблемы образовались несколько дней . есть подозрение что после закачки чего то с нета ,
вирусы проверял . все в норме...
    36.8 KB · Просмотры: 126
Обновления винды всегда можно удалить через установку\удаление программ... В автозагрузке почти ничего и нету, но два верхних значения мне неизвестны...
Первое это control-applet для звуковой карты CMedia; второе - Silicon Integrated Systems, патч для их контроллеров USB (Win XP), исправляет некоторые ошибки в работе контроллеров.
Сколько лет компьютеру? Как давно делали профилактику? Винчестер на ошибки проверяли?
комп конечно же старенький , в принципе раньше работал нормально, профилактику, дефрагментацию и проверку на вирусы делаю постоянно , но в последнее время комп вот так стал чудить при включении .
даже когда открыта всего 1 вкладка ( опера или др ) показывает 100 % загрузку ЦП...такое впечатление - что комп долго не может что то найти. в биос сам не лезу - так как не хочу сделать хуже ...
попробуйте посмотреть утилиткой autoruns от sysinternals..
Попробуйте винт другой поставить.
Первоначально замените батарейку CMOS BIOS, элемент CR2032, потом зайдите в BIOS, загрузите оптимальную конфигурацию и выставьте дату и время.
После проделанного обязательно пишите о наличии или отсутствии проблемы :))
антивирус 4.0.474.0
винду недавно устанавливали и все было нормально
скорее всего я сам что-то перемудрил и переустановил ,хотел улучшить и оптимизировать работу компа... все началось с того что не работал микрофон . начал искать драйверы ...и пошло поехало....а восстановление системы было отключено , поэтому вернутся назад невозможно...
проверял на пробной доктор вэб - то же все нормально...
специалист- думаю в последнюю очередь( пока сам не доламаю)...
на каникулах должен приехать сын - он более продвинутый. может разберется или опять переустановит винду, пока ковыряюсь сам...
батарейку на днях поменял , а по поводу работы в биос - проблема , зайти то зайду , а действия дальше по конфигурации....только учусь ( правда на своих ошибках ) если бы по шагово ...а так - чтобы не сделать хуже , хотя хуже - только полет винды
chihlimbar - пыль посмотрели? Загляните внутрь компьютера. Если много, не бойтесь пылесосом и китайской дешевой кисточкой на 1' почистить.
пыль чистил...это скорее всего что то в настройках...вопрос - где ?
просканил касперским и вот результат об ошибках...что так много всего...
    33.3 KB · Просмотры: 68
У меня было что-то подобное после того как поставил XP в ноутбук.Проблема решилась так:Заходим в Панель управления-Администрирование-Службы и отключаем все лишнее.В Биосе я тоже не все понимаю поэтому выписал все непонятное на листик и перед работой сначала заходил и что-нибудь отключал.Если все работало то ставил минус в листике.Со временем у меня осталось включено только нужное и ноут просто "летает".
почистил , убрал и отключил все лишнее...
Остался один вопрос - при включении появляется окно и отсылает на сайт СMedia .
как узнать что именно мне надо заменить ?
все работает более менее нормально...
    12.8 KB · Просмотры: 115
Cmedia - производитель аудиокарт.
Возможно ссылается на некорректно выбранный для этой карты драйвер (со старыми c-media это бывает).
Можно посмотреть на саунд-карте маркировку чипа (самая "многоножная" микросхема на плате). Для этого производителя драйвера будет найти сложно, но можно.
Оп! А ты уже встречал эту надпись "C-Мedia". Смотри ответ в посте 5 на твой пост 3. Первую галочку убирал?
переставьте ОС и не мучайтесь)
