Странности при запуске
Ziggy_Stardust
13 Июл 2010
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в такой проблеме: с недавних пор компьютер стал странно запускаться. После включения машина затихает, следует непродолжительная пауза секунды в две, затем запускается снова. Из режима сна вообще не выходит, просто черный экран и все. Сегодня еще при выключении выдал известную ошибку "память не может быть "written".
Буду очень признателен, если поможете разобраться!
Какой-то товарищ ответил и сообщение тут же пропало... печалька. а я даже ссылки проверить не успел
Дайте конфигурацию ПК, какая ОС?
оперативную память проверь
Пардоньте. Про самое главное то и забыл:
Мат. плата - ASUS P8Z77-M;
Версия BIOS - AMI BIOS 08.00.10;
Процессор - Сore i5-2400 3100 МГц;
Память - 8 Гб DDR3-1600 (2 плашки по 4);
Жесткий диск - Seagate ST1000NM0011
Видеокарта - GeForce GTX 660 Ti;
Звук - AC'97/HDA
ОС - Win7x64 Ultimate
Это как? Помнится, много лет назад мне советовали в каких-то случаях контакты сами ластиком протирать. Но сейчас речь не о том, как я понимаю?
Звук - AC'97/HDA
Да хотя бы одну планку вытащить, а потом и другую, по одной проверить
спасибо, завтра попробую - отпишусь
Господа! Эксперименты с оперативной памятью не помогли. Вынул поочередно обе планки, ничего не изменилось.
Забыл указать: периодически при загрузке всплывает "overclockin failed!" (см. картинку)
Есть какие-нибудь еще советы? Может дело в жестком диске?
    48.4 KB · Просмотры: 77
Спасибо за совет! скачал мемтест, будем смотреть
такой версии не существует, начинаются с 0802, последняя версия 3302 P8Z77-M | Материнские платы | ASUS в России
На обесточенном ПК вынуть батарейку и проверить напряжение мультиметром, должно быть 3 вольта. Если батарейка села - заменить.
такой версии не существует, начинаются с 0802, последняя версия 3302 P8Z77-M | Материнские платы | ASUS в России На обесточенном ПК вынуть батарейку и проверить напряжение мультиметром, должно быть 3 вольта. Если батарейка села - заменить.
Вы знаете, это то, что выдала astra 32
Попробую просто заменить батарейку, тогда уж
    47.9 KB · Просмотры: 74
на вкладке биос что написано?
Покажите вкладку материнская плата.
Ziggy_Stardust, ответил на твою просьбу
Еще некоторым помогает такая таблетка: если в BIOS'е есть опция "AI Overclocking" ("авторазгон"), то её нужно отключить.
