Странное отверстие в задней стенке холодильника
Статус
Это же все нормально, у меня двухкамерный холодильник, снизу морозилка и
такое же отверстие 10 мм на задней стенке, по нему холодный воздух из нижней
камеры (морозилки) поступает. в приблудах к холодильнику даже есть типа
маленького капронового шомпола для прочистки. Со временем пластмасса
канала потемнела и его стало сильнее видно ... :)
Какой холодный воздух ? Это технологическое отверстие для стока конденсата который по задней стенке стекает в жолобок и уже через это отверстие по шлангочке в ёмкость которая приклеена к компрессору.
Компрессор греется и нагревает скопившуюся сконденсированную воду , ускоряя тем самым испарение воды из ёмкости.
Отверстие нужное. Если его заклеять - то вода будет собираться в камере и протекать через дверь холодильника или стоять будет лужа в камере постоянно.
Частая проблема когда отверстие это забивается пищей , крошками и т.д. Для этого с холодильником в комплекте обычно продаётся приспособа для чистки этого отверстия.
Статус
