Стрелочный индикатор уровня звука. Это интересно!
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
Долго искал простую схему для этих индикаторов. И наконец-то мне дали на этом замечательном форуме эту схему.
Элементы которые понадобятся.
Конденсатор - 47 мКф 35 в.(я использовал для одного индикатора 100 мКф, для другого 20 мКф. Разницу я не сильно заметил)
Переменный(подстроечный) резистор - 1 кОм(Я использовал 2.2 КОм)
Диод - КД 522(но можно и другой)
Индикатор
Собрать можно как и навесным монтажем, так и на печатной плате. Работает очень даже хорошо. Только когда на минимальной громкости усилитель. то стрелка почти стоит на месте. Резистор нужен для того, чтобы отрегулировать показание стрелки на индикаторе. Подклюбчать всё это нужно к выходу усилителя.
Если кому-то нужно будет видео, как это всё работает, обращайтесь.
    173 KB · Просмотры: 30,300
максимилиан;bt2244 написал(а):
Ну работает впринципе нормально( я доволен)
Но есть одно -но-
На малой громкости стрелко просто стоит. уже недоходя до средней работает хорошо.
и скинь кстати видео, охото посмотреть как работает, сравнить со своим
Ок, сейчас сниму. Кину на youTube.
а можно подключить к уже имеющемуся динамику?
Не понял тебя. Кодключить уже к имеющейся колонке?? Если да, то можно. На видео подключал от компьюторных колонок. Просто подсоединяешь к динамику или врезаешь в кабель идущий к колонке.
Видео не могу посмотреть тк я через жпрс.
Хочу сделать такое, но у меня есть система 7.1
Ведь можно же подключить к проводам на пути от материнки до колонки?
От материнки до колонки нельзя!! Можно сделать например к фронтальным или тыльным колоночкам подсоединить, а имеено к выводам этих колонок на самом сабвуфере.
Оставляйте коменты. Буду рад критике ну и так далее
следует уточнить,что ЛЮБОЙ это значит ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ любой диод(к примеру кд212 или кд213)
а использовать с сигналом от звуковой карты можно только если сделать буфер(хотя бы на кт315)
Спасибо, что подсказали!! :tehnari_ru_203::tehnari_ru_203:
Ну я делал на диоде IN(цифры не помню)
я заметил что стрелочка не сразу откликается, а с небольшой задержкой, я делал точно так же только без переменника и конденсатора, работало прекрасно, без задержки. Попробуй!
Т.е. от выхода усилка сразу на диод, а после него на индикатор(это на "+"), а на минус просто идёт провод? А вообще на видео я просто тише делал при переключении на другу. пеню. поэтому стрелка в тот момент стояла.
По-моему стрелка слишком инертна
А как уменьшить инертность??
