Стробоскоп для настройки УОЗ
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
2 Авг 2011
Давненько я ничего не постил, всё времени нет... В общем понадобилось мне тут на ПЛМ проверить УОЗ, понадобился стробоскоп, поход в магазин (ради интереса) дал понять что барыги у нас не дремлят, самый дешевый что был на прилавке, китайский за 3500р...
В общем долго не думая, на скорую руку изобрёл девайс (дольше схему с платой рисовал)
Печатка: Посмотреть вложение Стробоскоп УОЗ.rar
Логику использовал ту что первая попалась HEF4001 (она же CD4001, либо наш аналог К561ЛЕ5), в качестве светодиода использовал фонарик в котором запараллелены 5 диодов по 3В, корпус фонарика целиком обмотал изолентой, ввиду того что на корпусе присутствует + питания (конструктив фонарика, переделывать было лень)
Схема 100% рабочая, заводится сразу после сборки, при условии отсутствия неисправных деталей и ошибок в монтаже.
IMG_5415.JPG IMG_5416.JPG IMG_5418.JPG IMG_5419.JPG IMG_5420.JPG IMG_5423.JPG IMG_5424.JPG
Ёмкостный датчик распаян прямо на крокодиле, в качестве экранированного провода взял кусок антенного кабеля, длину этого кабеля лучше делать не более 50-60см (во избежание потери стабильности сигнала и лишних наводок)
В качестве корпуса для платы использовал корпус от какого-то зарядника мобилки.
Для проверки девайса можно воспользоваться обычной пьезозажигалкой, подносим зажигалку к "крокодилу" и щелкаем, если всё собрано правильно, стробоскоп будет реагировать диодами.
В общем такая вот простенькая, но порой незаменимая вещица вышла. :)
что такое ПЛМ ? И где ж ты, гетинаксу то раздобыл?
Сань, ПЛМ это подвесной лодочный мотор, причём не абы какой, а ВИХРЬ-М! :))
А гетинакс у меня лист был 50х50см, я его частенько использую в простениких платах, для всяких стабилизаторов, фильтров и т.д., но уже кончается, остались обрезки :)
Вихарь - Мэ ? Ну , нефига ж себе! А там, в Вихре - Мэ, что, транблёр стоит?
И где ты его украл? Признавайся! Я боюсь что то делать на гетинированном наксе. У него дорожки отлетают. Я текстолированный лит очень люблю. Ну, в смысле там дорожки не отлетают, а совсем даже наоборот! :))
Не совсем, там стоят катушки и контакты (если электронное то без контактов)
Где брал не помню, давно было.. А что касательно отслоения дорожек, это да, хватает их ровно на 1 пайку, после начинаются проблемы :)) По этому и использую его в простых платках, где 1 раз запаял и не трогаешь. А в более сложных и ответственных устройствах - конечно текстолит использую :)
Классный приборчик, нужно будет такой же себе собрать! Добавил в закладки эту тему.
Покупай дизель, CR. Никаких меток, никаких углов... Песня!
Конечно песня! До первой зимы и паршивой соляры.... А потом такая песнь начнется...... А что касательно меток, а кто сказал что на двигателях с Common Rail нет регулировки зажигания? Там геморрой еще тот, потому как всё делается по средствам электроники и кучи датчиков...
