Стробоскоп для вентилятора
А с чем эти ошибки связаны? C конкретной реализацией CodeVisionAVR или с алгоритмом работы? Если первое, то не надо, все равно я CodeVisionAVR не использую, а если с алгоритмом - то конечно, лучше ткнуть носом, чтобы не терять время.
А что насчет привязки смены кажущегося вращения с цветом?
P.S. Как интересно все собирается в кучу: недавно пришла в голову мысль переделать стробоскоп на МК ATMEL - на нем все проще реализуется, чем на PIC, а тут и твоя идея...
Только у меня RGB LED нет, и купить поблизости негде.
Я точно не могу сказать, но Long Cat сказал, что программисты фиговые, элементарных правил не знают. Поэтому выкладываю исправленную версию. Это простая версия, без регулировки скорости смены цвета.
Два - это эффект стробоскопа и изменение цвета.
Я тут подумал, освежил в памяти стробоскоп :) и выходит, что на одном МК это не совместить - не хватает таймеров.
Есть под руками Mega48, 168, в них 3 таймера, два таймера будут задействованы для стробоскопа:
- один для измерения периода вращения,
- другой для формирования импульсов подсветки.
Остается один таймер - это два канала ШИМ, на RGB не хватает одного канала. Можно, конечно, поискать более навороченные камни с бОльшим количеством таймеров, но есть ли смысл? Да и дорогие они, наверняка, навороченные.
Imho, проще такой навороченный RGB стробоскоп сделать из собственно стробоскопа и лампы настроения. По отдельности они работают, не проблема совместить их работу: общую цепь ключей (истоки или эмиттеры) лампы настроения подключить к стоку (вместо светодиода) стробоскопа.
В принципе, возможны биения частот ШИМ RGB и стробоскопа, но, если частота ШИМ RGB достаточно высока (а почему бы ей такой не быть?), то все будет работать нормально: я уже делал похожую "двухэтажную" схему на светодиодах (один "этаж" - ШИМ регулировка яркости, второй - динамическая индикация).
Так что попробуй: лампа у тебя есть, стробоскоп тоже.
Надеюсь вскоре увидеть результат.
В перспективе даже можно засинхронизировать перемену цвета с изменением частоты стробоскопа - свободные ноги для этого есть в МК и стробоскопа и лампы. Но это потом...
У меня есть только мега 16.
Ну лампа то у тебя есть? Остался стробоскоп.
Тут уже у меня меги16 нету, чтобы переделать и опробовать стробоскоп на ней.
Но вроде tiny2313 купить не проблема - недорогая и недефицитная.
Посмотри почту, я тебе скинул файл.
Кстати, tiny2313 тоже не нашёл. Куплю после выходных. А так хотелось испытать твою новую схему!
Похоже, ты так и не собрался за микроконтроллером :tehnari_ru_707:
А у меня скоро 5-летие запуска проекта, в этой связи написал небольшую статейку про стробоскоп, и теперь материалы - схема, прошивка, fuses, коротенькие видео (те, что ты видел) - доступны для всех желающих.
Не против, если я приведу ссылку? :tehnari_ru_203:
ATLab - электроника для моддинга
Да у меня сейчас запарка с проектом. Время больше ни на что не остаётся. А последний стробоскоп у тебя самый крутой, посмотрел с удовольствием.
купил триггер 74HC74 в smd корпусе, так проблема, не могу понять где там первая ножка??? там никакой токи никакой отметки нету((
корпус как на фотке
    80.9 KB · Просмотры: 338
74HC74
    23.9 KB · Просмотры: 1,248
Ильмир,на твоей фоте, снизу, слева на право и есть первая ножка микросхемы.
74HC139D - Два 2-в-4 линии декодер / демультиплексор - Производитель NXP Semiconductor
Именно. Со стороны выводов 1-8 на микросхеме сверху имеется продольный скос. Первый вывод будет с этой стороны слева
блин не работает)))
светодиод просто горит, а вентилятор крутится, что может быть не так?
Ошибки в монтаже. Схему я проверял - всё работает.
спасибо, скос действительно есть, приглядеться надо)
а номиналы резисторов какие брать, там ведь диапозон
