Стробоскоп для вентилятора
realname
15 Фев 2010
Всех с прошедшим праздником!
Когда-то собрал мультивибратор. Запитал через него четыре светодиода и вставил их в процовый кулер. Хотел сделать а-ля стробоскоп. Добиться эффекта обратного вращения (или медленного вращения) кулера. Вроде бы все сделал правильно, потенциометром регулировалась частота (что было заметно по свечению диодов начиная от их мерцания до "непрерывного" свечения), но желаемого эффекта добиться так и не удалось. Почему - не знаю.
Кто-нибудь что-то подобное пробовал делать? И какой результат?
Да, была где-то схемка. Вечерком поищу.
Вот схема стробоскопа. Около года назад мне её прислал приятель с просьбой сделать ему такую штуку. Собрал, подключил и всё сразу заработало.
Это список деталей:
С1 - конденсатор 2000 - 3000 пФ (2 - 3 нФ) керамический,
С2 - любой электролитический конденсатор емкостью от 6,8 мкФ до 22 мкФ на напряжение от 16 В до 25 В
DD1 - микросхема 74HC74 (сдвоенный D-триггер)
R1 - резистор 1 кОм - 2 кОм
R2 - резистор 10 кОм - 39 кОм
R3 - любой малогабаритный подстроечный резистор от 150 кОм до 200 кОм
R4 - резистор 390 Ом - 470 Ом
R5 - резистор 43 Ом - 82 Ом (соответственно ток 100 мА - 50 мА)
VD1 - диод КД522 (КД521) с любой буквой или любой другой кремниевый импульсный диод
VT1 - транзистор BC337-25 или BC337-40
XP1 - разъем WF-3
XP2 - разъем типа Molex
HL1 - светодиоды (с токоограничивающими резисторами) подсветки вентилятора
Хорошо использовать мощный одноваттный светодиод. Впечатление такое, что лопасти вентилятора остановились.
А вот тут можно посмотреть продолжение этого поста: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index46.html#post302058
    18.8 KB · Просмотры: 1,219
Круто, тоже так сделаю когда нибудь :х) Такое впечатление создалось что светодиод просто светит...
Нет, он мигает синхронно с вращением вентилятора.
а если у меня кулер с двумя выводами ("+" и "-"), то как его синхронизировать?
Нужен именно с таходатчиком.
как можно применить таходатчик на куллере?
Что нибудь считать, если приделать к нему счётчик импульсов.
Валерий, а печатка есть у тебя для этого стробоскопа?
(там почему то ссылки ссылаются друг на друга)
Я собирал на макетке, печатку не рисовал - схема-то элементарная.
на схеме DD1.2 и DD1.1 это и есть микросхема, сдвоенный D-триггер???
Да, в одном корпусе.
Спаял плату по этой схеме: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index45.html#post299770
Результат можно посмотреть на видео: Видео@Mail.Ru: Валерий Афанасьев : Моё видео : 001
На самом деле ты спаял по вот этой схеме: ATLab - электроника для моддинга :)
А видео - хорошо получилось. Когда я занимался этими экспериментами, такие светодиоды еще не были доступны :(
Там же можно найти и другие, не менее интересные, статьи.
Извини, atlab, я понятия не имел, откуда сама схема, мне её давным-давно прислали по почте. Ссылки на твою оригинальную статью я добавил и сам с удовольствием её прочёл. Тем более рад видеть тебя среди участников нашего форума. Если ты продолжаешь заниматься этой темой, то есть несколько идей.
Валерий, спасибо за понимание :)
Давно этим не занимался, нет интересных идей - с 2007 новых статей нет :(
Если хочешь, можно обсудить твои идеи, возможно я смогу быть чем-то полезным.
И тебе спасибо за интересную статью.
А идея у меня такова.
Я как-то нашёл и удачно применил устройство Интересная вещица. - Компьютерный форум
В последствии программу один наш товарищ под ником Long Cat переписал и устранил обнаруженные ошибки.
И вот теперь хочется как-то совместить эти два эффекта. Возможно ли это?
Хочется, чтобы во время вращения, лопасти вентилятора меняли свой цвет. Возможно ли это?
...И вот теперь хочется как-то совместить эти два эффекта. Возможно ли это?
Не совсем понимаю, какие ДВА эффекта?
Это без проблем: заменить подсветку на RGB LED и использовать схему и прошивку светильника.
Или хочется добавить еще и случайное медленное или меняющееся вращение лопастей вентилятора от стробоскопа, как я делал?
Можно, нужно только подумать, как лучше связать изменение цвета с вращением.
Два - это эффект стробоскопа и изменение цвета.
Да, можно и добавить твои эффекты, я про них не имел даже понятия, до прочтения твоей статьи. Думал, что возможно только остановить возможно. А цвет пусть меняется случайным образом. Тебе нужна для этого прошивка? Дело в том, что в оригинальной прошивке есть ошибки, приводящие к зависанию МК через час-полтора работы.
