Строки. Pascal
  • Автор темы Автор темы Tepp
Tepp
13 Ноя 2010
Строки. Pascal
Ну вот снова нужна помощь :(
Задание: Задан одномерный массив, каждым элементом которого является строка символов, состоящая из одних цифр. Рассматривая каждую строку как число, определить сумму четных и нечетных значений элементов массива.
Вот что попробовал сделать, но не могу понять почему не работает :(
Код:
uses crt;
Var
a:array[1..100] of integer;
i,n:integer;
s1,s2:integer;
begin
clrscr;
s1:=0; s2:=0;
write ('Введите количество элементов массива n=');
Readln(n);
Writeln('Вводим элементы массивов') ;
for i:=1 to n do
Read (a[i]);
for i:=1 to n do
if i mod 2=0 then
s1:=s1+a[i]
else s2:=s2+a[i];
writeln('Сумма четных элементов массива s1=',s1);
writeln('Сумма нечетных элементов массива s2=',s2);
End.
Спасайте пожалст ))
Спасайте пожалст ))
Пожалст.
1. В условии задачи говорится, что вводятся не числа, а строки символов. Значит, так и надо делать: вводить строки а уж затем преобразовывать в числа.
2. Нужно проверять четность не НОМЕРА элемента, а САМОГО элемента.
3. В конце программы хорошо бы вставить останов.
С учетом вышесказанного:
Код:
uses crt;
Var
 a:array[1..100] of String;
 i,n,s1,s2,d,Code:integer;
begin
 clrscr;
 s1:=0; s2:=0;
 write('n= ');
 Readln(n);
 Writeln('Вводим элементы массива:') ;
 for i:=1 to n do
  ReadLn(a[i]);
 for i:=1 to n do
  begin
   VAL(a[i],d,Code);
   if (d mod 2)=0 then
    s1:=s1+d
   else s2:=s2+d;
  end;
 ReadKey;
End.
Обратите внимание - строки вводить оператором Read нельзя, только ReadLn.
Пожалст.
Код:
uses crt;
Var
begin
 clrscr;
 s1:=0; s2:=0;
 write('n= ');
 Readln(n);
 for i:=1 to n do
  ReadLn(a[i]);
 for i:=1 to n do
  begin
   VAL(a[i],d,Code);
   if (d mod 2)=0 then
    s1:=s1+d
   else s2:=s2+d;
  end;
 ReadKey;
End.
Спасибо огромное:) Но есть парочка вопросов :(
А val переводит строку в число?
И в чем замешаны переменные d и code?:)
Запутался что-то.
В конце ReadKey - эт что?
Кого?:)) Не въехал
Запутался что-то.
Распутываю.
Да, процедура VAL переводит строку в целое число. Подробно о ней можно прочитать в любом руководстве по Паскалю и в Help'е самого установленного к Вас пакета. У процедуры три параметра: первый - преобразуемая строка, второй - получающееся после преобразования число (в программе это и есть d), третий (Code) - служебный параметр, возвращающий "0", если преобразование прошло успешно, и код ошибки в противном случае. Использование Code - на усмотрение программиста, но задавать его нужно всегда.
Кого?:)) Не въехал
Попробую ввезти. "Останов" (в том числе АВОСТ, т.е. Аварийный Останов) - так называется команда остановки выполнения программы со времен появления первых цифровых ЭВМ в середине прошлого века.
В данном случае желательно, чтобы программа, выведя на экран результаты работы, остановилась и дала возможность на них посмотреть, а не вылетала в окно транслятора. Это и называется "вставить останов"
ReadKey - это он (останов) и есть. Используется только при присоединении модуля CRT. По этой команде выполнение программы останавливается до нажатия любой клавиши.
Если модуль CRT не присоединен, то можно в качестве останова использовать команду Readln без параметров. Запуск программы на продолжение осуществляется нажатием клавиши Enter.
Распутываю.
:) Спасибо тебе огромное:tehnari_ru_288:
