Структуры
здравствуйте уважаемые программисты, помогите пожалуйста перевести программу из незнакомого мне языка c# в знакомый мне с++.
вот код
вот код
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Lab4 //нэймспейс епрст
class Program
public struct Ttvbaze //структура базы данных телевизоров
public string Model; //модель телика
public int Size; // диагональ телика
public string Creator; //производитель телика
public int Cost; // цена телика
static Ttvbaze[] create() //функция создания массива, запускается при старте программы через Main.
Console.WriteLine("Здравствуйте. Сейчас мы создадим новую базу данных телевизоров");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Введите количество записей в БД и нажмите Enter");
int k = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); //просим пользователя ввести кол-во записей
Ttvbaze[] Massive = new Ttvbaze[k]; //создаем массив с заданным количеством строк
Console.WriteLine("Заполните пожалуйста созданную БД");
//процедура заполнения массива
for (int i = 0; i < k; i++)
Console.WriteLine("Введите модель: ");
Massive[i].Model = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Введите диагональ: ");
Massive[i].Size = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Введите производителя: ");
Massive[i].Creator = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Введите цену: ");
Massive[i].Cost = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Элемент № {0} записан!",i);
Console.WriteLine("Всё. БД заполнена. Для перехода в меню жмите Enter");
Console.ReadLine();
return Massive; // возвращаем массив
static void add(Ttvbaze[] Massive) //процедура добавления элемента в конец массива
int OldSize = Massive.Length; //запоминаем старый размер массива в переменной
Console.WriteLine("Сколько элементов вы хотите добавить?");
int k = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); //узнаем сколько элементов нужно добавить
Array.Resize(ref Massive, Massive.Length + k); //с помощью класса Array который обращается к нашему массиву, и у которого есть метод Resize, прибавляем к длине нынешнего массива то число которое ввел пользователь
int NewSize = Massive.Length; //запоминаем новый размер массива
//цикл заполнения массива не с нуля, а со старого размера массива, который мы заранее запомнили
for (int i = OldSize; i < NewSize; i++)
Console.WriteLine("Введите модель");
Console.WriteLine("Введите диагональ");
Console.WriteLine("Введите производителя");
Console.WriteLine("Введите цену");
//выводим массив
for (int i = 0; i < Massive.Length; i++)
Console.Write("Модель: {0} | Диагональ: {1} | Производитель: {2} | Цена: {3} руб.", Massive[i].Model, Massive[i].Size, Massive[i].Creator, Massive[i].Cost);
Console.ReadLine();
menu(Massive); //возвращаемся в функцию menu
static void del(Ttvbaze[] Massive) //массив удаления элемента из массива.
//напрямую удалить какой то элемент массива нельзя, нет такого метода. Но, можно это сделать с помощью перемещения элементов массива на 1 элемент влево
//т.е. заменить удаляемый элемент идущим после него, и так до конца, чтобы в конце массива осталась пустая незаполненная ячейка. потом просто делаем Resize на 1 единицу.
Console.WriteLine("Введите модель телевизора чтобы удалить эту запись");
string Model = Console.ReadLine(); //просим у пользователя имя телевизора
int ind; //переменная для индекса этого телевизора
ind = 0;
//цикл нахождения индекса нужного элемента и сохранение его в переменной
if (Massive[i].Model == Model)
ind = i; //индекс именно искомого элемента
//начинаем сдвигать массив влево если искомый элемент НЕ последний
if (ind < Massive.Length-1)
for (int i = ind; i < Massive.Length - 1; i++)
Massive[i].Model = Massive[i + 1].Model;
Massive[i].Size = Massive[i + 1].Size;
Massive[i].Creator = Massive[i + 1].Creator;
Massive[i].Cost = Massive[i + 1].Cost;
//если всё таки элемент последний в массиве, то просто отрезаем его нафиг :)
if (ind == Massive.Length-1)
Array.Resize(ref Massive, Massive.Length - 1); //все тем же знакомым классом Array и ресайзом
//если элемент не последний и массив уже сдвинут влево, отрезаем последний его пустой элемент. Всё :)
menu(Massive);
static void edit(Ttvbaze[]Massive) //редактирование элемента массива
//находим его как нашли функцией выше, в del();
Console.WriteLine("Введите модель телевизора чтобы изменить эту запись");
int ind;
ind = 0;
ind = i;
//делаем подменюшку чтобы выбирать что выбирать с помощью switch.
int x;
do
Console.WriteLine("Выберите, что вы хотите изменить для этой модели?");
Console.WriteLine("1.Изменить цену");
Console.WriteLine("2.Изменить производителя");
Console.WriteLine("3.Изменить размер диагонали");
Console.WriteLine("4.Изменить название модели");
Console.WriteLine("5.Закончить редактирование");
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
switch (x)
case 1:
{ //если пользователь выберет первый пункт, он обратится к найденному элементу и отредактирует его цену
Console.WriteLine("Введите новую цену для этой модели телевизора");
Massive[ind].Cost = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
break;
case 2:
Console.WriteLine("Введите нового производителя для этой модели телевизора");
Massive[ind].Creator = Console.ReadLine();
break;
case 3:
Console.WriteLine("Введите новую диагональ для этого телевизора");
Massive[ind].Size = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
break;
case 4:
Console.WriteLine("Введите новую модель для этого телевизора");
Massive[ind].Model = Console.ReadLine();
break;
case 5: //когда пользователь отредактирует сколько нужно, то с помощью 5 го пункта вернется в главное меню
menu(Massive);
break;
} while (x != 5);
static void search(Ttvbaze[]Massive) //функция поиска в массиве. Кстати, если немного подредактировать, получится функция которая принимает массив, ищет в нем и возвращает id элемента
Console.WriteLine("Введите диагональ телевизора чтобы найти");
int Size = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); //как обычно. спрашиваем у пользователя размер диагонали
//ищем диагональ в массиве, обычным перебором и сравнением
if (Massive[i].Size == Size) //если есть совпадение, то выводит этот элемент на экран, все просто.
static void show(Ttvbaze[] Massive) //самая простая функция в программе - вывод массива
//цикл вывода массива
Console.ReadLine();
menu(Massive);
static void quit() //нет, ошибся, оказывается есть еще проще функция - выход из программы.
Environment.Exit(0);
static void menu(Ttvbaze[] Massive) //функция главного меню, не путайте с главной функцией Main, она внизу
int x;
Console.Clear(); //перед каждым выходом в главное меню - очищаем консоль, мы же не грязнули
do
Console.WriteLine("Вы находитесь в главном меню. Выберите номер действия и нажмите Enter");
Console.WriteLine("1.Добавление");
Console.WriteLine("2.Удаление");
Console.WriteLine("3.Редактировать");
Console.WriteLine("4.Показать все");
Console.WriteLine("5.Поиск");
Console.WriteLine("6.Выход");
switch (x) //с помощью свитча бабахаем меню и вызываем те или иные функции в зависимости от выбора пользователя
case 1: add(Massive); break;
case 2: del(Massive); break;
case 3: edit(Massive); break;
case 4: show(Massive); break;
case 5: search(Massive); break;
case 6: quit(); break;
default: Console.WriteLine("Вы неправильно выбрали номер действия, попробуйте еще раз"); break;
Console.Write("\n\n\t\tДля выбора нового действия нажмите Enter");
Console.ReadLine();
Console.Clear();
while (x != 6); //выводим меню пока пользователь не закроет консоль или не нажмет выход
static void Main(string[] args) //главная функция
Ttvbaze[] Massive = new Ttvbaze[1]; //создаем любой пустой массив, чтобы его можно было передать в функцию menu
Massive = create(); //заменяем этот пустой массив, тем массивом который передаст нам функция Create в начале программы
menu(Massive); //переходим в гл.мен.
