Студия звукозаписи "Кот Базилио"
...интересен или нет людям тот или иной формат только статистика может показать - больше ни как.
Проверяем.
Не забываем оставлять свои комментарии. Можно прямо сюда, а можно и непосредственно под каждым видео на Ютуб. ;)
А-ха-ха. Слушаем звук и читаем комментарии к этому видео:
(А видео "Ой, у меня задержка" Любе в душу таки запало. ;) )
А мне сам Алексей Чуланский написал - автор песни. (Смотри комменты.) Жалуется на Женечку. И ведь кому? Мне.
Да я теперь ещё и авторитет!
А тут жаловаться уже будет некому:
Давненько ничего не выкладывал из музыкального - решил немного отдохнуть. Мою безмятежность нарушили две девчули-красотули, которые решили перепеть Аллу Пугачёву. И вот что у них получилось практически без предварительной подготовки:
Ничего интересного-обыкновенное эпигонство,как пример ария Ленского,Пушкин то далеко не дурак был,следил и за языком и за слогом,и это "паду ли я..."писано чтобы самым непонятливым ясно стало,что это за пиит
Ничего интересного...
Чтобы стало интересно нужно самому попробовать сотворить что-либо как Пугачёва или Пушкин. ;)
А много Вы знаете исполнителей, которые поют репертуар Аллы Борисовны так, чтобы его хотя бы можно было слушать?
Тут проблем нет. Эту тему я начинал, теперь просто её дополняю своими последними работами. К сожалению, с созданием музыки и вокалом у меня проблема, поэтому использую для своего творчества чужой исходный материал. Но если в последнем треке не заметно никаких дефектов (в исходнике они были), значит за 4 года я кое-чему научился. :)
Нейросети всё более прочно укрепляются в нашей жизни. На их основе создаётся инструмент ранее не доступный для математических алгоритмов обработки. Это, в основном, касается тех случаев, когда исходная информация безвозвратно утрачена или попросту никогда не существовала. В данном случае хотелось бы поговорить про медиаконтент и инструмент для его обработки.
Ещё сравнительно недавно специалисты по ретуши вручную восстанавливали повреждённые фото и видео, "красили" старые ч/б фильмы. Дело это достаточно кропотливое и муторное ибо необходимо было обработать 100500 кадров, следующих с частотой 24 штук в секунду. На это уходило огромное количество сил и времени. Искусственный интеллект (ИИ) теперь справляется с этой задачей за считанные минуты. Кому это интересно, можете сами попробовать Чат GPT, Media.io, или подобные сервисы.
Что же касается работы со звуком, то до появления инструментов на основе ИИ многие задачи были попросту невыполнимы. Если убрать шум и щелчки с помощью математической обработки ещё как-то получалось, то отделить вокал от музыки без заметных на слух искажений было практически нереально. Дело в том, что вокалист, стараясь попасть в ноты, заглушает своим голосом слабые звуки музыкальных инструментов и наоборот. Это достаточно протяжённые по времени фрагменты, которые методом копирования похожих незаметно заменить не получится. В результате приходилось перезаписывать звуковую дорожку к фильму (клипу) заново. А как быть, если перезапись невозможна? Например, певца уже нет в живых, или запись была сделана на концерте (стриме). И только сейчас появилась возможность решить эту проблему. Покажу на конкретном примере.
В не столь далёком 2021 году на Ютуб мне попались два стрима Саши Капустиной, где она исполнила одну и ту же песенку. Оба исполнения были весьма неплохи, но содержали небольшие косяки, которые я собирался устранить методом замены. Параллельно было решено добавить двухголосье на припевах. В результате вот что из этого получилось:
Даже человек, не имеющий музыкального слуха, может отчётливо различить неудачное вступление вокала и несовпадение тональностей мастер- и вэк-вокала на первом и четвёртом припеве. Изменение тональности вклеек даёт ещё больший диссонанс из-за наложения минусовок с разной тональностью. Короче, это всё, что тогда мне удалось сделать.
И вот наконец-то в моём распоряжении появился замечательный инструмент Vocal Remover из набора Media.io С помощью него удалось устранить вышеперечисленные недостатки и теперь песенка звучит так:
Неправда ли, теперь получилось гораздо лучше! ;) (Кому интересно, по данной методике могу сделать обучающее видео.)
Ещё один пример: на стриме Ната Павлова исполнила "Ma philosophie" под гитарный аккомпанемент. Мне показалось, что под минусовку это бы звучало гораздо лучше. Сказано - сделано:
Звучит действительно неплохо, но вот проблема: гитарный бой ну никак не попадает в ритм минусовки. Рассинхрон всего несколько миллисекунд, но этого достаточно чтобы испортить впечатление. Решение тут только одно - гитару надо убирать. Теперь стало гораздо проще подобрать тональность минуса под имеющийся вокал и композиция зазвучала совсем по-другому:
Справедливости ради нужно отметить, что ИИ, хоть и является достаточно мощным инструментом, но сам петь толком ещё не научился. Впрочем, в сети уже появились композиции АВВА и Майкла Джексона, которые они никогда сами не исполняли. Без участия ИИ тут точно не обошлось. ;)
Всем стримерам на заметку:
С появлением в моём арсенале ВойсРемувера отпала острая необходимость договариваться со стримерами о передаче трека с вокалом и появилось огромное поле для экспериментов. ВойсРемувер способен не только изолировать вокал, но и очистить от нежелательных бэков минусовку. Кстати, бэки можно насобирать с других минусовок и адаптировать под вокалиста. Именно этим я и занимался вот тут:
Кому любопытна "кухня", вот скриншот Аудасити после завершения всех работ над саундтреком:
Как можно понять из таймлайна, помимо минусовки и мастер-вокала тут ещё было использовано три трека с бэк-вокалом. Все треки были получены с помощью ВойсРемувера кроме последнего в самом низу - это референс оригинального саундтрека с клипа от Rednex.
Сборка новогодних клипов с Ютуба за прошлый НГ:
В неё должны были войти ещё два клипа, но не вошли по причине нарушения авторских прав. Короче, их правообладатели - жмоты, поэтому нет смысла о них даже упоминать.
Готовлюсь к НГ - подбираю исполнителей и песни в новогоднюю сборку. Попадаются даже очень интересные молодые дарования. Например, Настя (15 лет). Зацените как она смотрится на фоне Бабы Жени (недавно отмечали её 30-летие): :)
Незначительные дефекты видеоряда на качестве саундтрека не сказались.
Ещё одно технологическое видео, связанное с попаданием в ноты:
Синтезировано с помощью ИИ:
Нужно заметить, что Paul из Speech Synthesis от ElevenLabs (в отличие от Cover Divы) толком петь не умеет, поэтому его вокал пришлось питчить в Мелодайне.
Дубль два:
Тут Пайля побольше, а Крис Норман убран совсем. Пауль не очень попадает в ноты, но править не стал - так прикольней.
Это что за нижегородское с рязанским? :)
Новогодняя сборка клипов 2024:
