Супергетеродин
~SkyFire~
22 Янв 2012
Супергетеродин
Привет всем!
Уменявопрос.. Что такое гетеродин, принцип его работы и для чего он нужен???
И что такое зеркальный канал?? Объясните пожалуйста чайнику!)))
Зарание спасибо!
А вы сами пробовали разобраться?
Ведь это в двух словах не объяснить. Тут только про спектр можно рассказывать несколько страниц...
Вот несколько книжечек, которые бы могли помочь разобраться:
Айсберг Е. - Радио - это очень просто
Сворень Р.А. - Шаг за шагом. От детекторного радиоприемника до супергетеродина
Соболевский А.Г. - Я строю супергетеродин.
Ну уж принцип работы то можете объяснить, я б и сам предпочел книги, да нет возможности.. А разобраться надо..((
Принцип простой, перенос сигнала высокой частоты в сигнал с более низкой частотой, которая называется промежуточной. При этом сигнал на промежуточной частоте можно усилить не перестраивая контуры. В этом основное отличие от приёмника прямого усиления. Осуществляется этот пернос с помощью смесителя, на одном входе которого основной сигнал, на другой вход подаётся сигнал с генератора, называемого гетеродином. Происходит смешение этих сигналов и на выходе получается сумма и разность этих двух частот. Одну из этих частот усиливают в усилителе промежуточной частоты, другая является помехой и называется зеркальной частотой.
Добавлю, что в некоторых случаях ПЧ может быть выше частоты принимаемого сигнала. Так называемое "преобразование вверх", для большего разноса зеркальных частот.
У нас в институте на радиосистемах была такая шутка:
Жил-был такой ученый - Гетерод. Он открыл этот принцип, в честь его и назвали.:))
А если серьезно, за всю свою жизнь я так и не услышал вразумительного объяснения происхождения этого термина.
Принцип работы преобразования частоты базируется на чистой математике. Если сложить две синусоиды А и В, то в результирующем спектре сигнала будут присутствоавать аж 4 составляющих: А, В, А+В, А-В.
Второй момент связан с тем, что гораздо проще работать не с высокочастотным исходным сигналом, а с сигналом более низкой частоты - раньше были проблемы с ВЧ транзисторами, схемы склонны к паразитным наводкам и самовозбуждениям. Гораздо проще работать с сигналом пониженной частоты.
Третий момент связан со сложностью фильтрации требуемых частот.
Используя вышеперечисленные факторы, в системах обработки радиосигналов стали применять гетеродинное преобразование. К основному сигналу подмешивают сигнал дополнительного генератора - гетеродина. Он может быть выше по частоте основного сигнала, а может быть ниже. Частота гетеродина меняется в требуемом диапазоне, обеспечивая перестройку частоты приемника. Полученный сигнал А-В промежуточной частоты (ПЧ) фильтруют неперерестраиваемыми полосно-пропускными фильтрами, усиливают, детектируют.
Зеркальный канал - это А+В.
Вроде, ответил на все вопросы топикстартера. Что непонятно, спрашивайте.
Суперегетеродины появились значительно раньше транзисторов и ПЧ порядка десятков/сотен мегагерц имела место в радиоаппаратуре 30 годов.
