Supermicro PWS-920P-1R
  • Автор темы Автор темы RED_NOD
RED_NOD
11 Июл 2014
Привет всем.
Есть такой вопрос , отдали мне БП supermicro pws-920p-1r,
подскажите цоколевку (где какое напряжение )
    55.5 KB · Просмотры: 612
    49.2 KB · Просмотры: 889
    64.4 KB · Просмотры: 1,434
Судя по описанию, это -
"Резервный модуль питания для корпусов и серверных платформ Supermicro"
Поэтому будет ли он работать в таком виде - большой вопрос.
Надо подать 220 Вольт и посмотреть ( измерить ) будут ли какие-либо напряжение на выходном разъёме.
    15.8 KB · Просмотры: 233
Да работать будет питание на подобных 5 и 12 вольт до 20А но только, что бы запустить надо как в компьютерном бп перемкнуть сигнальный провод на землю.
Ого этот 75а можно машину завести)))
Ещебы знать где этот сигнальный провод
Первая картинка в тырнете.
спасибо большое .......
Все доброго дня, имеется такой Бп, при подключении в розетку с лампочкой на 12в с выхода и перемычками для запуска, лампочка не горит, светодиод цвет не меняет, горит оранжевым.
Вентилятор крутится.
Подскажите что может быть, с чего начать?
Мультиметр есть, Бп ниразу не делал.
Перемычки ставил с пон6 слева на ждн низ справа.
И пробовал с пон5 справа на ждн низ справа
Или я неправильно понял и нужно ещё 12 в слева как на рисунке перемкнуть и справа ждн с 3 контактом?
Пон 6 на землю кидаю, блок начинает чуть шустрее крутить вентилятор, но светодиод не горит зелёным, и 12 вольт не появляется, лампочка не горит!
Вот такие напряжения
6пон на землю результат выше.
    27.2 KB · Просмотры: 62
неправильная подсказка. контактные дорожки с двух сторон. 6 нога это нога запуска, но замыкать надо не на массу, а на ногу с противоположенной стороны (5). не напротив шестой, а со сдвигом назад на 1 позицию. между собой замыкается две ноги.
будет фото - ткну пальцем
Да так тоже замыкал, светодиод как горел жёлтый так и горит, куллер набирает обороты если только пон6 верхний на любую ждн замыкаю.
Пробовал пон6 верх на 5 низ и на землю, тоже обороты куллеров поднимаются но 12 нет(
Я вот что подумал я походу неправильно делал.
Я включил блок в розетку, с нагрузкой в виде лампочки сразу. А замыкал уже после включения Бп.
Может нужно было сначала замкнуть а потом в розетку уже.
Что до подачи 220 замыкать что после. Не заводится.
Есть мысли у кого
