Sven Ihoo MT 5.1, хрип центрального динамика
  • Автор темы Автор темы Lexenor
Lexenor
6 Окт 2014
Не так давно начались проблемы с центральным динамиком, а именно периодически падает громкость на 20-30% и начинается хрип, очень похожий на плохой контакт. Частично проблема решаться увеличением уровня входного сигнала, но всё равно звук "не чистый". Так как с института в схемах не ковырялся прошу помощи, схема есть, но с чего копать ни знаю((( Помогите...
PS Вскрыл для поиска "пузатых" конденсаторов и горелых транзисторов, без результатно, все чисто(((
А пузатых и горелых визуально может и не быть) это совсем необязательный признак неисправного элемента) начните непосредственно с узла питания центрального канала и продвигайтесь далее к нему через узлы предварительного усиления и темброблока) уствройство я не знаю, но путь ремонта вашей проблемы уже натоптан) а перед этим осмотрите сам динамик, который теряет громкость, на предмет целостности подводящих проводов - прозвонка в статическом положении и прозвонка в движении (тем же щупом прибора или пальцем шевелите его осторожно). Хуже ему точно не станет, если все исправно)
Динамик и проводка целые, так же как и подводящие (входные) провода. Менял местами с баковыми и менял вход. Каскад оконечного усилителя точно в норме, так как свою громкость выдает. Просто смущает что проблема не постоянная (как будто что то отходит) и не сразу, а так сказать после прогрева. Такое ощущение, что на входе где то конченый конденсатор...
