Sven Ms-305: сгорел резистор
  • Автор темы Автор темы Kir2255
Kir2255
12 Ноя 2019
Sven ms-305 сгорел резистор на панели управления, не могу определить номинал. Заранее спасибо за помощь.
    112.5 KB · Просмотры: 1,428
схему качаем с интернета и вперёд, ничего сложного нет, но сгорел резистор не просто так, должна быть причина, которую нужно сначала диагностировать, а потом устранить, а уже потом и резистор поменять.
Не могу найти схему на эту модель
Может кто нибудь мне поможет найти схему на sven ms-305
XY
... давайте начнем с того что условное обозначение резистора R301, номинал резистора составляет 4,7 Ома, но, даже заменив его, аппарат не заработает, произошел электрический пробой платы : S930DS-N или Т, на сегодняшний день я не смог найти такую плату или её аналог, можно эксплуатировать сабвуфер, если подключать сотовый телефон, МР-3 плеер, ноутбук, ПК ( персональный компьютер ), с телефона, МР-3 плеера нужно брать выход звука, подключив с вывода на наушники, с ноутбука и ПК линейный выход ( зеленый вывод на задней панели ) подключив к линейному входу AUX, на сабвуфере вход обозначен РС, на плате УНЧ нужно впаять две перемычки, если смотреть, со стороны печатного монтажа, надо найти широкий разьём идущий на переднюю панель, делаем отсчет выводов снизу разьёма, находим второй и пятый вывод и соединяем перемычкой, и четвертый вывод соединяем с седьмым, сразу заработает линейный вход, но, не будет работать регулятор громкости сабвуфера, управлять придется на устройстве которое Вы подключите, но, это единственный вариант использовать Вашу активную акустику, данное решение было использовано на активном сабвуфере " SVEN MS - 302 и 305 "
начать надо с того, что со дня последнего сообщения автором, прошло 7 (семь) месяцев и нужна ли ещё ТС информация - ХЗ. tehno015
Далее
Это не условное обозначение, а позиционное .
И ещё одно
тогда уж не просто
а включить здесь переменный резистор номиналом 50 ... 100 кОм, который будет выполнять функцию регулятора громкости
