Светильник из фанеры со светодиодами
Anna_spt
18 Мар 2016
Уважаемые форумчане, помогите,пожалуйста, неопытной девушке разобраться с непростой задачей ) Как подключить 35 светодиодов к двум батарейкам, да так, чтобы они ещё и несколько месяцев отработали !? Очень хочу такие вот светильники научиться делать !
    39.5 KB · Просмотры: 12,949
Чтобы эти 35 светодиодов (это около двух ватт, если светодиоды обычные, не мощные) горели автономно несколько месяцев, то, как минимум, нужен автомобильный аккумулятор, а не две батарейки.
Ну, конечно, если их зажигать ежедневно на пару минут, то можно и батарейками обойтись... :)
просто параллельно включить все светодиоды, последовательно к каждому светодиоду поставить резистор на 200-300 Ом. выбирать номинал резистора надо исходя из параметров светодиода и желаемой яркости свечения. но чем ярче будет светить, тем быстрее съест батарейки.
если их сделать мерцающими, то месяц запросто будут работать
Нужно ориентироваться на Постоянную величину- Каждый светодиод в номинале требует 20 миллиампер . Другая Постоянная величина - падение напряжения на Белом- 3.2 Вольта (стабилитрон фактически )(Красный - 2.2) (Синий-Жёлтый -Зелёный - всё по-разному) Но ! 20 миллиампер - железно (это про суперяркие ... а то есть и 40 , и 5) Дальше - Закон Ома - цепочку собирать.(если последовательно - поставить гасящий резистор вместо одного, виртуального)
PS Светодиоды зажигаются не напряжением , а Током , проходящим через них .Поэтому сейчас в ходу не Блоки питания для Светильников , а Драйвера - Источники Тока , которые выдают определённый ток , вне зависимости от поступающего напряжения. (это очередная проблемка - как в большом диапазоне входящего напряжения , суметь выдать требуемый ток..)
PPS В лентах стоят гасящие резисторы ...SMD , на каждую последовательную четвёрку, тройку ...N-ку .. 12V , 24V ...не важно ...замена одного светодиода , эквивалентная ,что-бы не сдохли .когда Источником Напряжения запитываются (Блоком Питания)
PPS Кто не помнит - у (Идеальных) Источника Напряжения - Выходное сопротивление равно нулю , у Источника Тока - бесконечное.
PPPS Кому как удобно - Выходное=Внутреннему....
Спасибо Вам огромное, за полезную информацию!
