Светильник из светодиодов
  • Автор темы Автор темы Masta71
А каким образом намерены получить постоянных 230 вольт от сети переменного напряжения 220 вольт
Скорее всего здесь имеется в виду напряжение электрической сети. По нынешним нормативам значения напряжения могут лежать в пределах +/- 10% от номинального. На большинстве электроприборов уже указывается ~230В как номинальное. То есть верхнее значение напряжения может составлять уже 242 В. Следовательно на выпрямителе напряжение может достигнуть значения =340В. Именно поэтому там стоят конденсаторы на 350-400 В. Но нашему топикстартеру видимо всё это ещё незнакомо.
Напрашивается вывод, что он пытается приобщиться к электротехнике, но сам не подозревая этого станет пиротехником... Что-ж пожелаем ему удачи!
станет пиротехником
Ценный человек для террористов , подсунул такой светильник , он взорвался , произошло убийство и придраться не к чему - несчастный случай , взрывчатых веществ не обнаружено .
конечно не знакомо! ТС думает что умножил напругу питания светика на количество и всё будет работать! А про ограничение тока он и не слышал!
мост и кондёр , после этого получается 300В , а с . диоды погасят лишнее до 230 В
Какие диоды там погасят лишнее? Те что в мостовом выпрямителе? На каком элементе упадут лишние 70 В (судя по вашим приблизительным расчётам)? Я конечно подозреваю что речь о том резисторе, размером со спичечный коробок... Уважаемые, давайте выражаться яснее, а то новичкам совсем не понятно будет что и откуда берется и о чём идёт речь...
я бы такую конструкцию делать не стал .
Конечно... Для чего нам пульсации светового потока? Зрение портить?
Кондер , резистор перед мостом , про них не написал , они естественно там есть , резистор там ничего не погасит он как пред ,какие то 10 Ом .
В маломощных лампах, номинал этих резисторов может быть около 20 Ом. Естественно он выполняет роль предохранителя и ограничителя зарядного тока конденсатора одновременно, но не более того. Большое падение напряжениия на нём, сказывается губительно.
могут подумать пред - предурок
Так может всё-таки обойдёмся без слэнга и начнём писать слова полностью, без сокращений и двусмысленности?.
Я когда-то давно делал такой источник света (LED) мощностью примерно 2,5 Вт для настольной лампы. Питался он от трансформаторного БП (от старого калькулятора) с напряжением 15-16 В (нестабилизированного). Цоколь взял от КЛЛ, а плата от неисправного мультиметра (там где был переключатель). Светодиоды и резисторы взял от светодиодной ленты. Получилось 5 цепочек по 4 СД в каждой. Четыре цепочки тёплый свет, а одна (в центре)-нейтральный. Пользовался своей самоделкой года два. В данный момент не использую, так как БП довольно громоздкий по сравнению с простой вилкой. Лампу переделал обратно под 220 В и поставил готовый источник света.
    80 KB · Просмотры: 35
    127 KB · Просмотры: 37
Труд зачётный. Но стоило-ли так выёршиваться из-за 12-15-ти ваттной лампочки от холодильника?
Если это адресовано мне, то отвечаю... Валялось всякое под рукой и поэтому хотелось найти ему применение. Родилась идея и было свободное время, вот и решил реализовать. В качестве опыта иногда бывает полезно, что-бы понять, что на подобное время тратить не стоит, исходя из полученного результата.
