Светодиод на кнопке Power системного блока...
  • Автор темы Автор темы Serge30
Serge30
30 Ноя 2016
Всем привет. Недавно обнаружил, что данный светодиод моргает. Сброс CMOS и замена памяти не помогли. Конец приходит блоку питания?tehnobaian
Как именно моргает, какое полное название ящика и вообще полная спецификация системы?
:telepat:
Вернее будет сказать: меняет яркость постоянно.
Блок питания Venton 400Вт
Intel Core i3 4360 3,7Ghz (Haswell)
Видео встройка Intel HD 4600.
Gigabyte Z97 HD3 (s1150)
ОЗУ: samsung 4GB*2 и 2GB*2
SSD Kingston 240GB
Корпус: Thermaltake chaser.
Возможно, "контактная болезнь".
Передëрните провода. Если поможет - купите ПМС и смажьте контакты. Мажу ПМС-1000 уже несколько лет всë, начиная с питания до видеоразъëмов и SATA. Стоит намного надëжнее, особенно во влажной и агрессивной атмосфере.
С учëтом постоянных кратных превышений ПДК по сероводороду и окислам азота в моей деревне это весьма актуально :)))
Он так и должен моргать, ибо это и индикатор работы жесткого диска, а не только индикатор работы системника.
Это если индикатор работы жесткого диска совмещён с кнопкой питания. Но это не всегда так.
Нужно фото, чтобы точно утверждать.
На фото синий светодиод - питание, красный - HDD.
Ребятки, земля то у них может оказаться общей. Китайцы способны намудрить.
И тогда моргание светика жд будет сопровождаться подмигиванием индикатора питания.
То же самое получим при утечке по плюсовому проводу на этой плате корпуса.
Отсыревание, загрязнения, что-то химическое пролили. Сталкивался. Поэтому и не люблю корпуса подобного типа.
Сделай фото или видео передней панели имен твоего корпуса.
Вот мой корпус:
В нем один только светодиод, он и индикатор работы системника и индикатор активности жд.
Почти 7 лет ничего подобного не было. Измерил напряжение на светодиоде - оно скачет от 2.62 до 2.69.
Сотые доли вольта на видимую яркость свечения не должны влиять.
Казбек, тебя этот стробоскоп не раздражает? С таким дискотеку в квартире можно устраивать.))
Если присматриваться, то заметно. На видео с трудом.
Отключи все провода на этой платке и замерь изоляцию.
Но я не сижу без света ни за пк, ни за тв - глазам нагрузка...
Всё правильно, и я фоновый свет всегда включаю. Только иногда закачку торрента приходится на ночь оставлять. Вот тогда всю ночь северное сияние будет сниться.))
Представляю какая там светомузыка от него на потолке, если основной свет выключить или приглушить.))
Лёнь, ну ты и раздул из мухи слона :D по твоим словам выходит что там не светодиод а ИФК-120 стоит :))
Леонид, мой пк стоит в зале, а спим мы все в спальне и поэтому ночная закачка торрентов за 7 лет еще никому из нас не навредила - ни у кого из нес не выявлен хронический недосып/психические расстройства и прочие вредности от светодиода который моргает на панели корпуса пк ))))
