Светодиод в 220 вольт
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Сильно извиняюсь если где то уже было, очень долго искать. Купил тройник, белый, думаю изнутри подсветить голубым ,среднего размера, светодиодом. Какой резистор надо поставить?
Ссылка удалена. Хостинг с фишингом.
Нормальная схема, только предназначена она для лампочки. Для светодиода должно хватить и 1 резистора, как делается в всяких там фумикаторах и удлиннителях, но под рукой нет ничего такого, негде посмотреть, пробовал рассчитать, но незнаю точно тока светодиода, вроде должно быть 10 или 20, если 10, то резик нужен 22кОм, если же 20, то 12кОм.
Кондер пленочный , на 400 вольт.
Пойдет такая схема ???
Да мне схема то вообще не нужна, можно конечно её и маленькой сделать, но всё равно пространство в тройнике ограничено. В других устройствах к одной ноге светодиода припаян резистор, и он просто подключен к 220ти вольтам.
Аааа, такую схему я не знаю, т.е. не могу сказать номинал резистора.
Есть у меня такой резистор, мелкий красный светодиод светится, но синий уже не тянет, номинал по маркировке определить не могу, он довольно таки обгоревший:D, мультиметр показывает 101кОм(наверно:D), может быть 10 кОм:D.
Лучше делать по схеме Технаря, она правильная, при использовании только одного резистора светодиод может пробиваться обратным напряжением.
Хорошо, спасибо, значит мне понадобятся: кондёр на 0,15 микрофарад, диод 1N407, и 2 резистора, на 2.2мегаома, и на 2.2 килоома?
Отлично, спасибо всем, завтра куплю!
Надо ставить сопротивление на 130к, и диод КД522Б, диод припаивать паралено к светадиоду, и всё будет ОК! У меня на такой схеме светадиод гадами под сетью светит.
Тоже попробую. тоже спасибо:D. А резисторы на 150 килоом не пойдут, а то у меня валяются?
Разница по току в 3 милиампера... Светодиод прослужит дольше, но может гореть тускло.
И о мощности: желательно взять резистор на 1 ватт, а лучше на 2, иначе греться будет.
У нас на сварке стоит индикатор питания - светодиод, так он просто ч-з резюк включен в цепь.
