Сергей Led
- 27 Янв 2014
Здравствуйте! Сделал на грузовике из светодиодных лент (Открытая светодиодная лента LUX Класс "А" 3528, 600 Led, потребляемая мощность, Вт9,6, угол излучения 120°, световой поток, lm/m 600-720 (1 Led 5-6 lm), рабочая температура -30 - 60 °С, рабочее напряжение, V12, температура свечения, K5800-6100) спаянных последовательно (из 12 вт делал 24 вт) задние габариты. Проездил 3 месяца и увидел что подложка (делал из корпуса для СД) выгнулась и термоклей (фиксировал им) стек вниз. Я так понимаю это из-за перегрева светодиодов. Измерял ток на работающей машине, оказалось 28 вт. Сейчас купил такую ленту(SMD 5050, 150 LED, рабочее напряжение ленты 12V,потребляемая мощность 7,2 Вт/метр, потребляемый ток 0,6 А/метр. Угол свечения 120°)
Подскажите почему светодиоды нагрелись? Как сделать лучше?
Это еще может зависеть от качества ленты - есть категория ленты (очень распрастраненная) которая выполнена на максимальную мощность ( на износ) тоесть - в ленту используется тонкая медная подложка и устанавлены резисторы маленького сопротивления ( для длительной эксплуатации я советую понизить входящее напряжения ( если лента на 12 вольт - то до 10-11 вольт, если на 24 вольта - то до 20-22 вольта соответственно) так же хочу обратить внимание что в автомобилях недопустимо подключение без резистора и диода ( ввиду высокого для светодиода напряжения в момент зажигания и и т.д)
