- 23 Авг 2012
Да топикстартер не видит и не слышит ни чего, я похожие схемы выкладывал раньше. Пролистайте весь топик с начала, жуем одно и то же..
Извините, пока печатал сообщение, опоздал)
хочешь компактно бери два акб от телефона и соединяй последовательно лента должна включиться
Пожалуй ваш вариант наиболее подходящий!! А заряжать придётся каждую акб отдельно??
И опять же, нам не говорят сколько по длине лента. Может же быть 5см или 3 метра?Гореть будет, но либо не в полную мощность, либо очень слабо...
так вот рисунок на нарисовано как всё подключить
Не участвует
А ведь уже три раза у автора спрашивали, молчит tehno015Да, по длине не отписались.
Спасибо!) И ещё, я по неосторожности несколько раз посадил аккум в абсолютный нуль. Теперь он не хочет заряжаться. Хоть три часа будет стоять на зарядке - поработает несколько минут на нагрузку (TDA2822M мост) и всё выключается. Напряжение не растет выше 3.5 вольт. Можно ли что-нибудь сделать?
вот придумывал схемку зарядки двух акб одновременно от одного зарядного
нужно было для портативной колонки
так вот рисунок на нарисовано как всё подключить. но для сборки схемы понадобятся вот такие разъёмы (миниджек 3.5 не нужен просто попал на фото
Большое СПАСИБО!!!!koreschесли разделить 750ма на 200ма,то мы получим чуть больше 3 часов работы колонки. не забудь что подключать акб нужно к конденсатору после диодного моста, иначе потеряешь 1в а это не желательно.
зарядка нудна одна, на рисунке же показано)
Сколько метров лента?Какое потребление тока?Вы че тут городите господа.А от одной акб вообще никак не возможно??tehno015
ваш аккумулятор вышел из строя и более не пригоден к использованию,
нужно искать два новых аккумулятора.
а 9в в моей схеме взялись из измерений напряжения на собранной схеме.
какой вечер? с перекуром 30 мин.А вообще то ленты уже с резисторами.Да, по длине не отписались.
Если лента короткая и без силиконовой защиты, то можно просто каждый светодиод через свой резистор запитать. Обычно их по три штуки последовательно сажают. Если там с пол метра, то можно убить вечер и посидеть с паяльником)
