Светодиодная подсветка потолка
  • Автор темы Автор темы sedoy
По нагреву и деградации ленты есть ещё тема на форуме - Светодиодная лента перегревается .
Ещё некоторое инфо по ленте:
- со светодиодами серии 3528 - не требует дополнительного охлаждения\теплотвода лента если на 1 метр приходится 30 или 60 светодиодов, если светодиодов 120 или 240 на 1 метр - тут дополнительный теплоотвод уже нужен;
- со светодиодами серии 5050 (и им подобные) - здесь всегда требуется дополнительное охлаждение\теплоотвод - даже если 30 светодиодов на 1 метр, а если лента герметизирована в силиконе, то и подавно - теплоотвод обязателен.
Я снова за советом. :) По монтажу. Нашел картинку. Примерно то, что мне нужно. Вопросы:
1. Относительно размеров. Нормально будут смотреться такие размеры в комнате 5,5х3 м.? Или что-то изменить? Высоту, ширину?
2. Такой тип крепежа, как на первом рисунке, надежен? Или сделать с поперечными CD профилями? На некоторых сайтах вообще считают, что при ширине до 40 см. стойки-подвесы можно не использовать, достаточно вместо них пустить вертикальную полосу из гипсокартона, типа этого. potolki-s-podsvetkoy-iz-gipsokartona.webp
3. Есть ли существенная разница в гипсокартоне? Толщина, производитель? Или все равно?
4. По стороне вдоль окна не будет опоры на стену. Останется ниша, в которой будет гардина для штор. По этой стене надо будет делать два ряда подвесов?
Пока все. :)
И снова здравствуйте. После праздников планирую покупать подсветку. Брать буду скорее всего здесь СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ - купить в магазине светодиодного освещения Эскор
Нужны советы. :) Как я понимаю, мне понадобится:
1. БП
2. Контроллер (ПДУ)
3. RGB лента
С БП вроде ясно. Мощность должна быть выше, чем суммарная мощность ленты. Так? Длина подсветки будет около 13-14 метров. Зависит ли выбор контроллера от длины ленты? Присмотрел контроллер Контроллер FT-WF25-3CH (12/24V, 108/216W,ПДУ сенс) купить в разделе контроллеры с wi-fi по выгодной цене - интернет-магазин Эскор. если правильно понял, то к нему для управления по WiFi потребуется модуль Модуль FT-WiFi купить в разделе контроллеры с wi-fi по выгодной цене - интернет-магазин Эскор. ? Так? Будет ли вся эта конструкция работать в режиме цветомузыки? Также вопрос по ленте. Какая нужна? Открытая, наверное лучше - греться будет меньше? Разброс цен просто пугает. Стоит ли брать бюджетную? А на цену люксовой просто страшно смотреть Лента DMX-5000PG 12V RGB (LW-5060, 32 LED) - купить в разделе светодиодные ленты управляемые ленты по выгодной цене | интернет-магазин Эскор.
Еще нужен совет: куда лучше клеить ленту? Монтаж будет, как на последней схеме, выложенной мной. Лучше приклеить ленту на вертикальную оранжевую стенку, или на горизонтальную? Короче говоря, буду рад любому совету. Не очень хочется ошибиться. :)
Про радиатор под ленту подумали? Прикупить и поставить всё-таки стоит = особенно в свете повышения цен на долларовый товар
Правильно, мощность должна быть выше нагрузки на 20-30%
Как всегда, запланированное не удается воплотить вовремя. :) Только сейчас занялся подбором элементов подсветки. Снова требуется совет.
1. Есть ли принципиальная разница в напряжении светодиодов? Дело в том, что при выборе 12V ленты, выбор контроллера ограничивается 1-2 штуками. В случае с 24V - выбор гораздо шире.
2. Повторюсь. Есть ли существенная разница в лентах из разной ценовой категории? Я не спрашиваю о разнице между 150р. лентой и 500 р. а имею в виду ленту по 330 р. и 550 р., например. Или это все маркетинг?
3. Будет ли достаточно охлаждаться лента, если вместо алюминиевых каналов я буду использовать направляющие П-образные потолочные профили, которые использовал для крепежа гипсокартона? Если да, то как лучше расположить этот профиль в нише? Чтобы лента лежала внутри канала (не будет ли глубина канала глушить свет ленты), или профиль положить на бок и к нему клеить ленту? От алюминиевого канала отказался только из-за цены: от 270 р/м. Или все-таки не поскупиться и купить?
Сделал подборку. Подскажите, что не так? Ленты будет 14 м.
Какая-то из этих лент. Когда заезжал в магазин, консультант предлагал еще одну по 330 р/м, но на сайте я ее что-то не нашел. (кстати, консультант не внушил доверия сразу, начав в начале разговора убеждать меня что, охлаждение к ленте не нужно и что контроллер с WiFi и с RF управлением одно и то же).
Лента RT 2-5000 12V RGB (5050, 60 LED) - купить в разделе светодиодные ленты smd 5060 12v 60led/m по выгодной цене | интернет-магазин Эскор.
Лента RT2-5050-60-12V RGB (60 LED) Norm - купить в разделе светодиодные ленты smd 5060 12v 60led/m по выгодной цене | интернет-магазин Эскор.
БП. Немного смущает наличие вентилятора в БП. Не будет ли слышно его жужжание?
Блок питания APS-350-12 (12V, 29.2A, 350W) - купить в защитном кожухе по выгодной цене, Эскор.
Блок питания HTS-350-12 (12V, 30A, 350W) - купить в защитном кожухе по выгодной цене, Эскор.
Контроллер. По сути, мне подойдет только один, исходя из мощности при 12V и моих пожеланий (WiFi или RF с сенсорным управлением). Настроен на WiFi, потому что делаю для дочки, по большому счету, для развлечения, а в случае с WiFi управлять можно будет и с телефона. :)
Контроллер LN-RF8B (5-24V,120-576W,ПДУ СЕНСОР 2.4G) купить в разделе контроллеры с rf пультом по выгодной цене - интернет-магазин Эскор.
Есть еще вот этот, но он на кнопках.
Контроллер LN-RF20B-S (12-24V, 288-576W, ПДУ 20кн) купить в разделе контроллеры с rf пультом по выгодной цене - интернет-магазин Эскор.
Буду рад любому дельному совету или мнению. Не хотелось бы потом переделывать. :)
Профиль конечно можно использовать, но как понимаете теплопроводность стали намного хуже алюминия, да и толщина профиля чисто номинальная.
Светодиоды в принципе все одинаковые, больше отличий составляют именно сборщики лент - кто на чем экономит при сборке - кто на подложке под диоды, а кто на скотче который клеит ленту к основанию.
Я при поклейке ленты всегда скотч и основание подогреваю строительным феном, теплое лучше цепляется и потом лучше держится - однако не перегревать!
Вентиляторы стоят там маленькие - мои уши их не слышат.
Но тем не менее многие говорят, что дешевые очень быстро тускнеют. Так ли? И, еще, относительно гарантии - действительно ли она есть, или на это не стоит надеяться? Могут ведь в случае чего сказать, что установку делал не профессионал и т.д., чтобы снять гарантию. Просто сумма получается приличная (по-крайней мере, для меня), и не хотелось бы выкинуть деньги. А что скажете про 12V и 24V диоды? В чем разница? Или ее нет?
В магазине, когда консультант пытался меня отговорить от теплоотвода, он показывал мне их витрину, на которой все ленты подключены и горят постоянно в течении рабочего дня. Говорит, что не греются. Но что мешает им менять сгоревшие и не сообщать об этом мне? :)
Нашел еще один магазинчик, торгующий подобным. В воскресенье попытаюсь съездить. Сайта у них нет, а часы работы совпадают с моими.
Не диоды, а ленты, наверное? Принципиальной разницы нет, кроме того, что ленты на 24v чуть экономичнее (так как обычно содержат в два раза меньше резисторов, на которых впустую тратится часть подводимой мощности) и позволяют делать в два раза более длинные сегменты, чем 12-ти вольтовые (так как при одинаковом токе работает больше светодиодов). Кроме того, никто не мешает соединить две одинаковых 12-ти вольтовых ленты последовательно и получить одну 24-х вольтовую :)
Спасибо.
Ну да. :)
У меня будет 3 ленты: 2х5м и 1х4м. Возможно мне стоит взять 24v ленты, потому что в этом случае выбор контроллеров побогаче, чем на 12V. Если я правильно понял, суммарная мощность лент должна быть не больше, поддерживаемой контроллером при определенном напряжении? Ведь так? А большинство контроллеров при 12V мощностью менее 200W, а у меня ленты в сумме будут 210W.
Посмотрел цены на 24V ленты и немного остыл. :) От 620 р/м
режете каждую пополам, половинки соединяете последовательно :)
Гыыы! Не получается так резать - не работает потом.
Чё это вдруг?! Или Вы про RGB ленту с однопроводным интерфейсом (микросхемки напаяны на ленту), типа такого?
Возник еще один вопрос: когда делать укладку ленты? После окончательной обработки и покраски гипсокартона и потолка, или сначала уложить ленту а потом доделать гипс? В первом случае будет достаточно неудобно подлезть в нишу, а во втором придется укрывать ленту от пыли и краски.
Да, про неё.
Так наклейте на неё скотч, по окончании работ - отодрать
Мдя! весьма простое и действенное решение! Как это сам раньше не додумался? Спасиб за подсказку! :tehnari_ru_953:
Относительно охлаждения. Пришла идея использовать в качестве радиатора напольные алюминиевые пороги. А? Цена в три раза ниже, чем у специальных каналов. Что скажете?
    6.9 KB · Просмотры: 54
Можно и алюминевый уголок 15х15 он то же не дорогой да и дешевле будет , а так очень даже неплохой вариант .
