нахрена там транзистор?
А транзистор ли это вообще ?полевой транзистор и включен как источник тока?
Это мягко сказано.Фотки получились плохие
Ага, может быть какой-то стабилизатор. Хотя китайцам было проще включить светодиоды прямо на батарейку.А транзистор ли это вообще ?
Разборка показала наличие ... 1 резистора и 1 транзистора.
И "резистор" - не резисторА транзистор ли это вообще ?
Фотки, конечно, отвратные. Но можно с достаточной вероятностью определить корпус прибора как TO-92. И тогда это, вероятнее всего, повышающий светодиодный драйвер CL0118. Ну а "резистор" - это дроссель.На транзисторе надпись "0118".
Тоже так считаю, хотя сопротивление "резистора" больше указывает что это все-таки дроссель. Хотя, с другой стороны, зачем нужен дроссель при напр. питания 3 вольта не совсем понятно. Гадаем дальше..может быть какой-то стабилизатор.
А теперь сравните с типовой схемой включения CL0118Попытался нарисовать схему по печати.
Потому что это не резистор.Измерить резстор не удалось (0 Ом)
Затем, что напряжение падения на белых светодиодах, как правило, больше 3 вольт, а про подсевшие батарейки вообще можно не говорить. Для этого и нужен повышающий драйвер.зачем нужен дроссель при напр. питания 3 вольта не совсем понятно.
Если CL0118 это лед драйвер, то по даташиту дроссель присутствует...tehno015зачем нужен дроссель при напр. питания 3 вольта не совсем понятно. Гадаем дальше..
Я этого не учел, признаю..напряжение падения на белых светодиодах, как правило, больше 3 вольт
