Светодиодный индикатор фазы в сетевом фильтре.
  • Автор темы Автор темы MCA64
очень даже исследовались. потому как сначала было получено напряжение постоянного тока. а уже в только в конце 19 века появились генераторы переменного тока. и проводились исследования с целью выявить преимущества и недостатки двух способов электроснабжения.
Хорошо. А что Вы можете сказать насчёт приведенного примера с мощной однопулопериодной нагрузкой, искажающей синусоиду, и ненулевым внутренним сопротивлением питающей сети? Там, как вариант, приведено внутреннее сопротивление сети 0,5 Ом, ну и нагрузка, та же самая спираль фена, мощностью 2 кВт, включенная через диод? Возникнет ли при этом искажение одной из полуволн синусоиды? К чему приведёт это искажение?
Люди приводят примеры однополупериодной нагрузки. Как пример - спираль дешёвого китайского фена для понижения мощности включается через диод. При наличии некоего внутреннего сопротивления сети, постоянная составляющая при подобной нагрузке, даже теоретически, не может не появиться. Другой вопрос, что толком этот вопрос никто не исследовал
Я бью тебе по морде.
Один раз за период.
Как это влияет на сидящего в Питере Серёгу?
А ведь вы в одной стране...
Ты успеваешь восстановиться за оставшиеся части периода, а Серёга даже не замечает наших развлечений.
Пол Ома - вааще смешно. Он бесполый исходно, а по ПУЭ, лень искать, но на подстанции верх лимитруется несколькими Омами. Просчитанное сопротивление моего карманного заземления получилось ниже Правил. Забил подставку 4х50х1500 в земле во влажный грунт, обвязал уголком. Общая высота столбиков 2200. Замерял при нереально большой нагрузке, вдвое больше моего максимума потребления.
Меня бить по морде не нужно. Писано насчёт искажений не где-то у кого-то на рогах, а именно в этой же квартире/доме. Сидишь такой, слушаешь музыку, а через стенку/в соседней комнате/за дверью, мама/сестра/жена/дочь голову сушит 2 кВт феном на пониженной скорости. Условия даны конкретно привязанные к месту - ответ хочется увидеть тоже конкретный. Что при этом будет происходить с сетью? С тороидальным трансформатором мощного усилителя, включенного возможно в ту же розетку? Я не троллю, мне действительно интересно, что будет при этом происходить. Этот пример придуман не мной, но по моему скромному мнению, он выглядит достаточно логично
Забыл про чудесное свойство диода???
Помню хорошо. Почему и пишу, что при мощной однополупериодной нагрузке будет искажаться одна из полуволн синусоиды. К чему это может привести? Думаю что ни к чему хорошему
ни к чему в плане заданного вопроса. искажения формы может быть только при слабом источнике питания. а в квартире источник питания - трансформатор на подстанции. надо просто посмотреть сигнал в розетке осликом.
Вапрос, канешно, антиресный :))
В реальности значение имеет не мощность трансформатора, а сечение проводов и качество соединений. Одному клиенту я посоветовал бросить личный кабель с ТП, она стояла на углу дома. 150 метров строительной длины. Согласовал и сделал. Техники он набрал много и дорогой, а дом начала 60-х постройки и проводка с щитками в ужасном состоянии.
Насчёт ослика полностью поддерживаю.
Ну, вот смотри, простой и наглядный пример:
Решил я для своих НЧ "шкафонеров" сделать "понтюшки" по принципу 35АС "Кливер".
По началу тоже задался вопросом: выпрямительный диод на выходе синусоидального сигнала??? Да ещё и в диапазоне частоты питающей сети???? Интересно, как будет влиять на исходный сигнал?
Долго не думая, сваял платки. Правда в основном на SMD, не как у оригинала, да ещё для улучшения чёткости индикации уровней впиндюрил ёмкости по 470 мкф на канал. В общем получился роскошный фильтр однополупериодного выпрямителя. Ну и посмотрел влияние этого "безобразия" на исходный синусоидальный сигнал.
Резюме: влияния ноль целых шишь десятых.
Понимаю что скажешь: нагрузка мол не велика (порядка 100-160 мА). Но и источник синуса тоже не трансформаторная подстанция, думаю "масштабы беды" примерно сопоставимы.
Потому и спросил про чудесное свойство диода.
    42.2 KB · Просмотры: 31
    94.9 KB · Просмотры: 31
    69.7 KB · Просмотры: 24
Читал на форумах не раз, что подобную цветомузыку в колонках, работающую от звукового сигнала, следует нещадно искоренять, по причине изрядной порчи звука. :D Но этот вопрос оставим за бортом. Читал что торы крайне остро реагируют на несимметричное намагничивание, и для них даже небольшая постоянная составляющая очень опасна. Собственно говоря именно в этом контексте поднял эту тему
для тех, кто на слух определяет процентный состав меди в питающих проводах это приспособление принципиально портит звук. для остальных - идиотизм.:dendy:
В значительной мере это справедливо, и не только для торов. Всё зависит от величины смещения.
Что касаемо порчи:
Испытывал с параллельно подключёнными нагрузками 8, 6, 4 и 2 ома и в диапазоне от 12 до 300 герц. Двухлучевой ослик каких либо заметных глазу изменений ни в синусе, ни в меандре не показал.
И дальше, соглосавал, разрешили, неужели ? цирк получается полный.
Сообщение от gluxon
У себя в квартире в разное время суток не замечал зудения торов и толком не мерил напряжение постоянной составляющей в сети 230 В. То что без проблем этот узел можно убрать из фильтра помех из сети и кинуть перемычку. Вообще тема началась с индикаторов мной почему есть проблема и зашла вообще в направление постоянного напряжения в сети 230 В. Может Модератор перенесёт это в отдельную тему ? С уважением МСА.
А что в этом такого? Не буду же я за свой счёт переделывать всю общедомовую разводку. И уговаривать домоуправление тоже не буду.
Работал с 2017...2020 в организации ВМЭС (электросети) попробовали вы б на экзаменах по потверждению своей квалификации задать такой вопрос тем кто принимает эти экзамены) на следующий день, вы б получили полный расчёт и свободны на все четыре стороны. Если только дурной начальник на такое пойдёт и под свою ответственность, то Флаг ему в руки.
Глупость какая.
Ничего противозаконного ни для "юриков", ни для "физиков" в этом нет. Запрашиваешь в сетях ТУ на техническое присоединение, предоставляешь им на согласование проект, ставишь индивидуальный учёт и заключаешь договор на потребление.
После монтажа вызываешь инспектора и по индивидуальному договору оплачиваешь потреблённую электроэнергию.
Странные какие-то у вас сетевики-сбытовики.
Нормальные, там такой контроль, что мама не горюй и всякие подключения проверяются по документации реально, такого как на бумаге нет. За малейшие нарушение доходит почти всё до директора этой организации и если что, тогда сами пеняйте на себя. Инспектора независимые там тоже есть, есть и свои - которые просто так ради какойто бумажки пойдут вам на уступки - нет, контроль везде, можете не сомневатся. Одних только подразделений во ВМЭС несколько (сейчас у неё название немного поменяли), но работа и ответственность теже самые. И зарплаты там приемлемые для каждой специальности.
Впервые в Омскэнерго я пришёл к отцу в возрасте 3.5 лет. Семейный стаж в энергетике около века, и мой больше всех. Права производителя, единоличного осмотра и оперативных переключений, 4 группа свыше 1000, практический личный опыт до 35 кВ. Сделай всё правильно, и никто не придерётся.
К вам не придерётся, а если косяк в электросети случится типа ЧП и начнут выяснять от чего, или по вине того кому делали, тогда что ? всё на дурака проскочит ? не знаю как у вас, а у нас если что, дело пришьют уголовное и никто потом дурака включить не сможет.
