Светодиоды 10 Вт в люстру
А что, организовать стабилизатор тока/напряжения (на lm317 допустим) и убавить ток так, чтобы почти не грелось религия не позволяет?
Насколько я понял, то это светодиодная матрица 3х3 и для нее 900ма - это максимум
То есть, если скинуть ток до 800мА, то все проблемы с охлаждением сами отпадут.
Уже два года работает светильник на двух таких 10-Ваттных диодах. Запитал через емкостной делитель. Немного занизил ток (25 мА при 30-ти номинальных) - на каждый диод хватает дюралевой пластинки 4х4 см. Температуру не мерял, но рука терпит. Не очень горячо даже. А снижения яркости свечения почти не заметно.
Загнал, каюсь. На порядок ток занизил! :)
Уже два года работает светильник на двух таких 10-Ваттных диодах. Запитал через емкостной делитель. Немного занизил ток (250 мА при 300 номинальных) - на каждый диод хватает дюралевой пластинки 4х4 см. Температуру не мерял, но рука терпит. Не очень горячо даже. А снижения яркости свечения почти не заметно.
Всем привет!
Недавно заказал таких же 10 светодиодов, хочу вставить в ванную.
Там у меня есть 5 точечных светильников с мутным стеклом, на подобии такого - http://sk-svet.ru/UserFiles/Image/_shop/Novotech_357055.jpg
Чем питать - пока не знаю, хочу у Вас спросить схему (или схемы), а вы какраз в этой теме дошли до того, что мне нужно!
Светильники крепятся в подвесной потолок, который от потолка отстоит где-то на 10 см и, в следствии тех или иных обстоятельств, туда же выходит часть вытяжки, вероятно, обеспечивая какую-то циркуляцию воздуха, поэтому напихать в потолок всякоразного можно. Но не хотелось бы излишне там нагревать и совать чего ни попадя.
Итак, там сейчас 220В, подскажите, пожалуйста схему или для пяти блоков питания, или для одного - двух блоков так, чтобы от них запитать или все светодиоды, или по 2.
Также, рассматриваю вариант докупить драйверы, если надо и если не дорого. Например, на 12V 10W стоит $0.98, но, может, как-то можно, найти чё-то подешевле?
Если делать на делителе, имхо, нужно сначала 3 конденсатора (1 помощнее, два одинаковых), потом диодный мостик, конденсатор, а потом -? (стабилизатор`Ы) как правильно рассчитать и обеспечить ограничение по току?
...и чтобы светодиоды не горели на все 100% заявленной мощности, а был какой-то запас ресурса, а также предусмотреть разброс, ибо не все светодиоды одинаковые, тк самые дешевые китайские ЖЭ!
Нашел схему с расчетом, однако че-то как-то не уверен я, посчитал по ней - получил данные как во вложении.
Не понятно, какая ёмкость конденсатора перед стабилизатором, бывают ли конденсаторы на 14 uF?
По току, вроде, вопросов нет, но в схеме написано, что это пиковое значения, а средние тогда какие?
    5.3 KB · Просмотры: 84
думаю что электролитические конденсаторы перед выпрямителем будут прелестно с пшикать с дымком)) у меня организован светильник на рабочем месте, на алюминиевую пластину наклеена светодиодная лента, равномерные полоски последовательно набраны на напряжение 240V, всё это хозяйство подключено к сети через выпрямитель из диодного мостика и сборного конденсатора 5мкф 800в (фильтр после моста разумеется), после первой сборки у меня пшикнули один за другим два конденсатора 5мкф 400в, после такого казуса я соединил конденсаторы 10мкф 400в последовательно чтобы повысить рабочее напряжение, светильник больше не дымил и работает полгода выключаясь только на ночь, думаю вашу схему нужно пересмотреть и подойти к этому более внимательно
Глаза то откройте. Конденсаторы как включены?
я видел что они включены в режим неполярного конденсатора, я высказал своё мнение по своему предыдущему опыту игры с электролитами и высоким напряжением, описано всё подробно в предыдущем сообщении
Дошло... У китайцев с предельных напряжением на конденсаторах проблемы. Советские держали превышенное напряжение без проблем. А китайские порой номинального не терпят...
Ну я тупо погуглил, открыл первую попавшуюся тему и подставлял свои значения в "калькулятор", выдало "максимальное напряжение на конденсаторах C2, C2' и мосту" = 182В при 220В на входе
при 250 на входе - 206.2 на кондёрах и мосту.
читайте выше наш холивар с Игорь С про номиналы высоковольтных конденсаторов
Посмотреть вложение 242696 Посмотреть вложение 242697
напишу в эту тему похожий вопрос. Хочу собрать светильник из 20вт светодиодов. Ток 600мА , 30-36вольт. 8шт последовательно, диодный мостик и к 220вольт. Будет жить такая схема включения?
будет мерцать, и помрет при первом же скачке напряжения в сети. тогда уж лучше поставить 9 не меньше. и ограничитель тока.
А от мерцания конденсатор спасет на диодном мостике?
В китайских лампочках же стоит, только там он последовательно подключен
ситуацию улучшит, но не спасет. все-таки лучше использовать нормальный блок питания и нормальный же драйвер.
После подобных экспериментов купил прожектор 10 вт. и повесил над столом,свет яркий, понравилось, купил еще 3 в гараж, ночью светло как днём.
Если интересно. мои фото можно посмотреть в статье
Николая С Да, будет свет.
Забыл добавить, что покупал прожектора в прошлом году за 300 р. сейчас они дороже.
