Светомузыка: нужна помощь
Половина периода - это всё равно 220 вольт.
А я про что говорю, извиняюсь, не правильно выразился ...
220, но 25 раз в секунду, вместо 50, а поскольку лампа инерционная, общая
мощность равна, как при 110 ...
А через тиристор и будет как раз половина периода.
Само собой, просто управляемый диод ... :tehnari_ru_953:
Здравствуй самый простой способ сделать свето музыку это купить свето диоды или туже гирлянду если она 12в накинуть на провода от колонки
...и спалить усилитель чрезмерной нагрузкой. Такой вариант более чем возможен.
Не знаю как к схемке звук подать.
Собрал схемку, для низких частот, с одной стороны схемы к реостату нужно как то подключить непосредственно звукой сигнал, но как это к реостату сделать не знаю .
    17 KB · Просмотры: 104
