Светомузыка
  • Автор темы Автор темы zyza75
а всё-таки можно на мп или п или гт транзисторах собрать схему джорджа смита?
Всем привет. Решил собрать светомузыку по схеме что писал George Smith, только собирал только для одного канала, а не для двух. Питание от 9v батарейки. На транзисторе BD139. Все собрал, но что-то не работает.
Проверил спайку штекера - нормально все, светодиоды не сжег.
Кто-нибудь помогите. Все полностью сделал так же как на схеме.
Извиняюсь. Все сделал :)
George Smith'у отдельное спасибо :)
Только теперь интересует такой вопрос, как на один канал засунуть диодов 10? Если параллельно подключать, то сила тока не будет хватать. Пользовать стабилизатор силы тока типа LM317?
возможно ли сделать светомуз. через один транзистор примерно по такой схеме?если да то какой нужен транзистор?
    5.8 KB · Просмотры: 336
а какой надо диодный мост надо?? а то я в этом ещё не силен??
к этой схеме??
я такую же собирал, только без резисторов, для чего они вообще здесь, просто не в курсе, и собрал я на левый и на правый каналы по три диода на каждом, только вот проблемы с питанием, батарейки малость дохлые, немного тускло, но эта проблема решаема
транзисторы менять замучился, подскажите, как решить эту проблему!!
Может резисторы буферные сетодиодные, дык без них транзисторы будут гореть ... :)
Подскажите люди добрые какой взять трансформатор для светомузыки на эл лампах стр 4 помойму есть тп 112 -3 220 -----9 вольт 7 ватт и есть тпк-2 220----8 вольт 2,5 вата зарание спасибо
    23.5 KB · Просмотры: 6,514
В качестве трансформатора подходит любой малогабаритный трансформатор от сетевого блока питания. Получается любой из этих двух
Если на эту схему, то однозначно не скажешь, зависит от напряжения на входе и напряжения открывания тиристоров. То что маленький это точно, но попробовать можно намотать первичку витков 200-300, если снимаем сигнал с динамика, а вторичку витков 800 с отводами через каждые 100 витков, будешь подбирать переключая отводы на большее и большее напряжение пока не будут открываться тиристоры.
Зачем с динамика, лучше с источника сигнала. Вторичка вход, первичка к схеме .Попробуй тпк-2 220----8 вольт 2,5 вата
При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
спасибо попробую если не подойдет еще чего нить разберем
А источник сигнала это что? Если линейный выход, то не потянет на этот транс. На этот транс если с линейного входа, нужен эмиттерный повторитель с предварительным усилителем ставить. А от динамика самое то будет, согласование низкоомное как раз то что нужно для данного случая.
а скажите пожалуста какие конденсаторы ставить пленочные или какито еще
Только не электролиты. А так без разницы. В юности ставил МБМ,сейчас можно К73 или подобные
