ну если диоды то можеш прям к калонке на + и -
Через резистор подключаешь и всё. получаешь немного искажений и ацтойную работу светодиода ВЧ динамика. Резистор расчитывается как обычно, а напряжение берёш (для расчётов) в два раза ниже напряжения питания одного плеча усилителя (если питание однополярное, то делишь его на 4).И как сделать чтоб моргала без транзистора???
Без резистора получишь один из трёх вариантов:Я просто видел клип где просто диод к проводу от колонки(который к динамику идёт) прикрутили диод и он светился в такт музыке! Такое возможно сделать?
Судя по схеме должна работать. Постоянно светится при отсутствии сигнала она не может, а вот резкая характеристика гарантирована (либо горит, либо не горит). Да и у автора заработало же. Там в конце статьи написано, что за чужую крывизну рук автор ответственности не несётЯ вот не понял почему вот здесь http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ принципиальная схема отличается от схемы на фотографии,если собирать по схеме то диод будет гореть и никак не будет мигать.Обьясните плиз,может я не прав?
Судя по схеме должна работать. Постоянно светится при отсутствии сигнала она не может, а вот резкая характеристика гарантирована (либо горит, либо не горит). Да и у автора заработало же. Там в конце статьи написано, что за чужую крывизну рук автор ответственности не несёт.
Сравнил фотографию со схемой. Разницы не заметил. Отсутствует только не критичный резистор с выключателем, которые заставляют светодиод просто светится. Схема далеко не идеал, но работать должна. Те симптомы, что у многих проявляются, должны возникать только при замыкании базы первого транзистора, на плюс питания, через двухкилоомный резистор и выключатель.даже пусть:должно работать?Хотя я собрал и оно не работает.и не у меня одного.Но посмотри на схему автора и на фотографию этой работы,и найди отличие.
Да. Но есть одно но. Ток, открывающий транзистор, может протекать через базу первого транзистора. Переход база-эмитер в этих транзисторах ведёт себя как обычный диод. Поэтому и ставят перед базами резисторы. Чтоб небыло короткого замыкания. Скорее всего этот транзистор горит из-за слишком большого тока базы. КТ815-е жудко ненадёжные. Я их не перевариваю. Ихние КТ817-е родычи гораздо надёжнее. Сопротивление резистора, в базовой цепи второго транзистора, надо увеличть хотя бы до 2-х килоом. Этого хватит чтоб на КТ817 зажечь даже 20-ти ватную лампочку. КТ815 долго не работает даже с лампочками от фонарика.Я понял в чем дело. у меня неисправен второй транзистор, так, как если отключить коллектор первого транзистора от плюса, то светодиод все равно продолжает гореть,следовательно с коллектора на эмиттер второго транзистора идет ток, а он должен быть заперт. Я прав? или опять что то не так?
