Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Чем мутить на контроллере с LPT (которого к тому же еще и нетути), уж проще бросить проводки от колонок или линейного выхода звука с компика. И схему взять из этой же темы
делаю коврик Светомузыкальный коврик » Сделай сам дошел до этапа где он пользуется программой userport все зделал но винамп пишет что подключаемый модуль выполняет недопустимую операцию это наверно он пишет из-за того что у меня виста может есть другая программа под висту или еще что-то? подскажите пожалуйста!
Насколько я помню, возня с LPT требует специальный драйвер, чтоб обойти какую-то защиту в винде, и иногда ручную настройку порта в диспетчере устройств, чтоб его программы видили и могли им управлять.
Драйвер можно попробовать взять тут. У меня работал замечательно. Но я не гарантирую что проблема в его отсутствии. На сайте можно немного ближе познакомится с этим портом, может быть это тебе поможет...
Еще пара вопросов. Вот на схеме резистор со звездочкой его нужно подбирать под светодиод, почему тогда он со стороны минуса? или это не так?
И какой все таки конденсатор ставить электролит или... А то сверху где-то уже выясняли, но так и не определились?
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
