Световой индикатор
  • Автор темы Автор темы popik
popik
особый Member
13 Мар 2011
Световой индикатор
Здравствуйте .хочу по советоваться (ничего сложного))):tehnari_ru_082: для начала надо бы запилить светодиод в паяльник.. так как втыкаю в розетку его через тройник .. и когда параллельно воткнута еще вилка -порой паяльник остается без питания...Да и забывать о включеном инструменте и прикладываться к нему разными частями тела тоже уже надоело)
помогите разобраться с установкой светодиода=) в паяльник уже вмонтирован диод (от перегорания)) на нагр .элемент идет 105 v ..
потом может поставлю обходную кнопку для быстрого нагрева=)
В общем на такое напряжение поставил резистор на 51 Ком диод еле горел на нем намерил 0.8 v
резисторов с малым сопротивлением и большой мощности не оказалось ,поставил 6 Ком по габаритам точно не знаю но думаю около ватта .
напряжение на светодиоде стало около 1 v с копейками .яркости прибавилось но резистор задымил =)
помогите разобраться с обвесом светодиода)) опытным путем придется не раз в магазин бегать)
какой резистор брать ~5 к ом и ватт тоже на 5 ? и будет ли вообще паяльник нормально функционировать ?
и конечно же мой вариант быстрого нагрева не превратится в быстрый конец паяльника?? можно ли кидать на него постоянные - переменные напряжения прям друг за другом??
    9.8 KB · Просмотры: 110
    11.4 KB · Просмотры: 110
и конечно же НЕ ПРЕВРАТИТСЯ ЛИ мой вариант быстрого нагрева
а пока рисовал вторую картинку -дошло что можно поставить второй диод чисто для светика ..
вот так ..стоит создать тему и ответы приходят сами =D
Обычно такой диод ставится параллельно светодиоду и - в обратном направлении, для защиты led от пробоя обратным полупериодом.
