Свистит блок питания. Помогите разобраться.
  • Автор темы Автор темы adgeuk
adgeuk
12 Дек 2015
Вот, снял ролик про свою проблему: cсылка на видео
В двух словах, нужно определить источник свиста и понять можно ли это отремонтировать.
Я ничего не понимаю в радиоэлектронике, но купить и перепаять делали смогу.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Скорее всего пищит дежурка,нужно смотреть электролиты в ней.Блоку уже наверное много лет.
Скорее всего пищит дежурка, нужно смотреть электролиты в ней.Блоку уже наверное много лет.
Электролиты, это кондёры?
А дежурка это где?
Блок да, старый, но у меня спортивный интерес, старых кондёров у меня куча надёргана. Знать бы что менять, или все подряд?
Старыми непроверенными лучше не пользоваться. Для начала нужно мультиметром проверить б\п под нагрузкой линии +12, +5, +3.3 вольта до сотых долей. Если напряжения в норме, то менять ничего не нужно.
сам звук нужно было тоже записать. Возможно свистит дроссель, или обмотка на трансформаторе. Фиолетовый провод +5 вольт дежурное питание.
В генераторе дежурки смотрите кондер , утечка снизила частоту.
Поменяйте , слушайте изменения , чего гадать то.
Чаще всего свистят дросселя.
Если свист мешает, то блок питания под замену....тем более, если ему много лет.
