Связь програмы с портами компьютера
  • Автор темы Автор темы TOMMY
TOMMY
12 Янв 2008
Как заставить програму работать с портами компьютера? {например: заставить мигать лампочки и тд.}
Случайно нашел в ПАСКАЛе два стандартных масива: Port и PortW. По описанию: "при передаче какогото значения определенной ячейке масива, передается сигнал на порт". Кто знает как етим пользоватся, помогите ?
Не перемещаюсться ярлыки из папки в папку.
Доброго времени суток. У меня такая проблемка: Не перемещаются ярлыки из папки в папку, т.е если клацнуть правой кнопкой и нажать вырезать, а потом вставить, то перемещается, а если просто зажать и перетащиеть - нет.Если кто может, помогите плиз. Заранее благодарен):)
ZoHaN, а что происходит, если просто взять и перетащить? Выдает ошибку или просто тупо ничего не происходит?
Тупо ничего не происходит.Кстати, такое происходит с недавнего времени (примерно 1-2 месяца назад), до этого всё было норм.
ZoHaN, попробуйте сделать так:
пуск-выполнить- введите regsvr32 shell32.dll и нажмите Ок.
Неа, не помогает :(
Тоже не помогло...
Урааа! Помогло! Спасибо большое)
-пол дня убила на то, чтобы все перепробовать.. перелопатила кучу инфы в инете,регилась на форумах, чего только не пихала в реестр,потом его чистила прогами всякими, перезагрузила комп раз 30, и в безопасном и в опасном режиме, меняла мышки, переустанавливала дрова на нее, писала письма, и когда уже выдохлась и решила бросить - проснулся муж сестры и говорит - хочешь прикол? там просто залипает клавиша Esc.....клавишу вытянули и все заработало. так что бывает и такое:-)
