Symantec не обновляется в W2K3 server
  • Автор темы Автор темы VTO
ТАк товарищи,я вижу я не один в этом горе, радует)
Вообщем так у мну такая же ппроблема с компом экран погас и все пипец,а все работатет.
Вообщем отдал я его своему братишке самоучке,так он его полностью разобрал до деталей,потом почистил от пыли и так далее.Ну что сказать заработал комп,только падла перестал видеть видюху,к тому же экран начал то гаснуть то включатся при этом резолюцию меняет постоянно.Дрова ставил и все такое.
Ну думал карта полетела,поставил старую,хренасдва,экран опять черный,а все работает.Вытащил и эту карту,сунул этот штекер от экрана прям в мать.Тоже самое,мерцает падонак, стоит только открыть какой-нибудь плеер или интернет окно.
Кстати тут у моего друга такая же проблема была,так он отдал свой комп на ремонт.Так вот эти чудики в ремонте сказали что у него был вирус и типа поэтому все это и происходила.
Вот
Да кстати я забыл добавить,братишка когда чинил сказал,что вытащил твкарту,типа когда он ее вытаскивал все начинало работать,а как ставил обратно экран не включался
Тема умрла так и нераскрыв тайны
Вобщем, я вернулся, чтобы сказать следующее. Комп стоит в углу месяца полтора. Возил его в сервис-центр, ребята подключили другую видеокарту - не работает. Поставили в комп биппер, он выдает 1 длинный 3 коротких гудка. Меняли блок питания - не то. Проца с сокетом 939 у них не было. Короче, вывод сделали такой - либо процессор сдох, либо материнскакя плата. С учетом того, сколько пыли я выгреб из решетки процессора - не исключаю его гибели. Теперь надо найти где-нибудь долбаный сокет 939, который уже года два не выпускают. Либо вообще заново всё собирать.
тож не врубается монитор все остальное фурычит, комп никогда не пищал, а вентилятор на видюхе кртится
системки в подписи!
Подключал к ноуту, заработал...значит дело не в мониторе и не в кабеле..
в чем кто может подсказать, просто черный экран..
перечитал темы(ответа не нашел)
проблема обнаружилась после чистки компа от пыли, мож чего задел, но посмотрел, вроде как все цело!!
помоги плиз..
Похожие темы
