System fan has failed
Статус
McDonough
31 Авг 2012
здравствуйте, друзья.
столкнулся с такой проблемой. возникла необходимость собрать старую машину, мать asus p5lp-le проц Intel E2160, память kingston ddr2, 2 Гб, видюха старая добрая radeon HD4550. в этой комплектации работал прекрасно несколько лет. про обновлении машина просто лежала в разобранном месте, в темноте, без пыли, без механических повреждений (к этому очень трепетно отношусь).
итак, собрал и запуск. грузится тест биоса, всё как обычно, далее чёрный экран с такой вот ошибкой System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system.Press F2 to continue.
итак понятно, что ему кулер проца не нравится, но всё равно почитал в сети информацию. кулер, кстати, крутился, ибо родной и в прекрасном состоянии. полез в биос искать пункт, отвечающий за контроль оборотов кулера, но оного не оказалось (биос слишком прост и ничего в нём нет - особенности мамки).
пошёл дальше - поставил новый кулер, Arctic, этот уже с регуляторами оборотов (второй кабелёк о трёх жилах), прекрасно крутится и работает. но та же ошибка, пробовал не цеплять второй кабель - тот же результат...и в биос пускать перестал. включаешь машину - 3 лампочки на клаве загораются и гаснут - тест. биос у меня вызывается F10, но не реагирует он на мои нажатия...снова текст System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system. но уже без Press F2 to continue....
никак не соображу, что ему не нравится...помогите пожалуйста.
Попробуй поиграться с дополнительным вентилятором, подключая его по очереди ко всем разъемам, и посмотри когда он перестанет ругаться.
А вобще в биосе должно выключаться, там напротив наблюдаемого кулера должно быть N/A, его нужно будет поставить в Ignore.
Фото экрана с БИОС бы.
Для начала сбросьте биос перемычкой на плате, а потом ищите в биос нечто со словами System FAN.
Просто вы искали причину в вентиляторе процессора, а на плате есть ещё разъём для охладителя системы, обычно им является дополнительный вентилятор на задней или боковой стенке, и у вас включен его контроль.
сбрасывал биос, в нём нет ни такого, ни подобного пункта. английский знаю достаточно хорошо, чтобы даже ассоциативно найти этот пункт. фото с экрана биос сделаю чуть позже
попробовал подцепить старый на выдув - пошло дальше, попытался загрузиться с пустого винта. но через раз - три раза ошибку на фан, один раз пытается подгрузиться с винта.
вот фото биос.
никак не пойму, как сюда фото вгружать...
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
    81.1 KB · Просмотры: 2,438
    125.2 KB · Просмотры: 1,816
    78.1 KB · Просмотры: 1,714
всем, кто уделил время, большое спасибо. проблема решилась снятием, протиранием и обратной установкой матери. ушла также неожиданно, как и появилась.
За это время должна уже основательно сесть батарейка питания CMOS BIOS. Идите в магазин, купите новую батарейку CR2032, откройте системный блок и замените. А потом уже действуйте по советам, данным ранее. Всего дело-то на 20 рублей.
Проблема исчезла на время (вы заново переопределили конфигурацию системной платы), за время ваших экспериментов накопился остаточный заряд, но через пару-тройку дней в выключенном состоянии заряд стечет и тема снова станет актуальной.
Статус
