ТС-180-2 для двух микросхем TDA1558Q пойдет?
  • Автор темы Автор темы ilkona
проверил бы уже давно тестером,переменка или постоянка у блока на выходе!
Ставь мост и конденсатор - у тебя на выходе переменка... После выпрямления и сглаживания буде где - то 14-15 вольт. Только не перепутай полярность!
Там и так видно...
    68.9 KB · Просмотры: 729
Какой дидоный мост купить, 5-6А ??
Иду покупать..
Ты серьёзно хочешь использовать этот БП для питания TDA1558? Он не потянет однозначно, для нормальной работы нужен ток около 7 Ампер... БП выдаёт максимум 0.8 Ампера, т.е. почти в 10 раз меньше!!! Но диоды возьми на 10 Ампер, так на случай другого трансформатора...
Но проверить работоспособность микросхемы на нём можно...
Я давным давно проверял тда 1558 от маленького адаптера для комнатной антенны, хватило но только на один канал. звук был тише чем от наушников, лежащих в 2 метрах)))
Трансформатор безусловно подойдет. делай так: разбираешь его, сматываешь всю вторичную обмотку, наматываешь 10 витков, включаешь, замеряешь выходное напряжение, и делаешь по формуле U/кол-во витков вторичной обмотки, получаем виток на вольт, умножаешь полученный результат на необходимое напряжение(в нашем случае 10-12 вольт) и наматываешь медным проводом сечением 1-2 мм необходимое количество витков. наматываешь половину вторички на одну катушку, а вторую половину на другую. И в итоге должно получится необходимое напряжение...)
Работать этот усилок должен в машине от клемы 100А
а на этом бп я хочу проверить работает моя схема пойдет звук или нет, пока что только гул..
Так ты поставил диоды и фильтр?
нет диоды и фильтр не ставил, пока что..
В колонке ничего кроме гуля не слышу, прислушивался несколько раз..
И не услышишь, а микросхему спалишь или кондёры повзрываются!!! Отключи, собери выпрямитель с фильтром, а потом подключай!!!
А так РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Почему ты считаешь что не будет работать?
Я просто хочу услышать звук...
короче не занимайся ерундой. Перемотай транс, собери блок и тогда уже будешь прислушиваться:)
Потому что у тебя с выхода блока питания выходит переменный ток, а микросхема должна питаться постоянным током.
Кстати, перестало шуметь...
диоды и конденсатор поставил?
та блин нету диода...
Завтра куплю поставлю и подсоединю от клеммы аккумулятора
Так при подключенной микросхеме к источнику переменного тока всё гонял её? А потом она замолчала? :tehnari_ru_860: :) Пойдёшь за диодами купи ещё одну микру на всякий случай... :tehnari_ru_889:
P.S. Почитай пост №33
