Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
А вот при питании от аккумулятора диод ставить необязательно. А при питании от переменного тока - обязательно наличие диодного моста и сглаживающего фильтра!
либо микру *доканал* и она ушла в страну мальборо,либо просто ей маловато для старта,надо подать побольше,хотябы 9в.
а в тс180 уже есть две обмотки по 6.4в на ток 4.7а(номинальный,максимальный до 9ампер)вот их соединяй и будет тебе отличный блок питания без перемоток и всего прочего,только диодный мостик надо в любом случае,на ток 10ампер или более и пару конденсаторов -один на 10000мкф*25в,а второй на 1мкф*100в(к73-17)
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
