Табличка "Недостаточно памяти"
все стало норм.баннер про память пропал.да и комп стал шустрей работать.всем спасибо.запишу эти знания себе на корочку.
Значицца, зловреды память ели... Отлично, что все разрешилось :) Касперычем гоняйте периодически, вещь полезная.
кстати всегда спасибо говорю,а в графе "сказал спасибо" зеро!мож как то по другому надо благодарить?на старом сайте кнопка была.
В профиле у того, кому хотите спасибо сказать, есть кнопочка, на скрине выделил.
    11.1 KB · Просмотры: 96
зараза,опять баннер появился.
буду думать.скорее всего сделаю и то и то.я пользуюсь оперой.раньше можно было отключить обновления.теперь нет.и напоминания об обновлении могут свести с ума.а ч то опера,что винда - продукт одной корпорации.и они сделают все,чтобы сменили старую ОСь и соответственно все ПО. а 10ку сейчас можно по левому поставить?
Хм, по-левому... А когда нельзя было? Торренты форевер :))
Хотя можно ключ на Ибэе за бакса 3 купить и оф. образ накатить, будет дешево и лицензионно :)
З.Ы. У меня на ПК 2010 ХР стоит сейчас, там тож 2 Гига. В принципе, жить можно, если машину только для работы использовать. Гугл Хром старый на борту, кстати, Оперу не стал ставить.
Способ 3. Удалить автоматическое удаление
Избавиться от автообновлений можно путём удаления самого файла поиска и обновлений, он считается самым надёжным:
В папке Проводник открыть Системный диск С;
В поисковом поле набрать autoupdate;
В открывшемся результате выбрать файл opera_ autoupdate.ехе;
Кликнуть правой кнопкой мышки – “Удалить”.
попробую удалить.
файла opera_ autoupdate.ехе не обнаружилось.поэтому удалил несколько opera_ autoupdate (они для каждой версии свои) + почистил контакты планок оперативки....и все стало хорошо.баннер пропал и комп работает в прежнем режиме.жалко только не понятно,какая из манипуляций возьимела действие.
ОПЕРА одна.когда идет обновление,версия повышается.а файлы обновления,наверно остаются.я по датам определил.
Это тут что ли?
C:\Users\*******\AppData\Local\Programs\Opera
нет.именно opera_ autoupdate .а в графе тип файла значится приложение и дата у всех разная была .начиная с 17 года.
нет.именно opera_ autoupdate .а в графе "тип файла" значится "приложение" и дата у всех разная была .начиная с 17 года.
доброго времени.смотрю тема не закрыта.поменял я оперативку.было 2 гб,поставил 4.нет,нет да и появляется эта табличка.все рекомендации выполнены. наверно что то хавает память.
но сейчас не часто,поэтому не раздражает.
доброго времени.смотрю тема не закрыта.поменял я оперативку.было 2 гб,поставил 4.нет,нет да и появляется эта табличка.все рекомендации выполнены. наверно что то хавает память. но сейчас не часто,поэтому не раздражает.
Так сходи к безопасникам http://www.tehnari.ru/f35/t113762/ Они зловреда вычислят и изничтожат.
Пуск выполнить msconfig и по картинке делал?
Скриншот 27-04-1.png.webpПерезагрузка.
Видимо Вам можно попробовать стандартно почистить жесткий диск с виндой, а потом во вкладке дополнительно вычистить все, кроме самых последних точек. У меня было тоже так.
