Таймер на 10 секунд
  • Автор темы Автор темы ZVERb
неужели нет простой схемы например на основе заряда конденсатора
например сделать так что нажал кнопку зарядил конденсатор,отпустил, и когда он разряжается держит напряжение на релюхе и она разомкнута, резистор подобрать так что бы он разряжался за 10сек , разрядился на релюхе напряжение пропало она сомкнулась и ток пошёл на эл воспламенитель
мне нужно фиксированное время на 10-15сек
Почему нет, я же писал выше, что требуется, но предложений много, а просто так рисовать нет желания ... :)
sergeisam вот 1 схема я так понимаю как раз основана на разряде конденсатора только вместо релюхи транзисторный ключ?
и что такое к1
К1 - это реле и его контакты, которые будут замкнуты ( или разомкнуты, в зависимости от типа реле ) на время , заданное конденсатором.
Транзисторный ключ реле и управляет.
аа теперь понятно
а нельзя без реле
а сделать чтобы транзистор напрямую управлял воспламенителем они на 4-10ом
Не понял немного, ты что без пускача (преобразователь), зажигаешь от 12В ? ... :)
оффтоп.посты автора напомнили мультфильм про шапки))).
я немного не понимаю а чём ты
но воспламенителю достаточно 9 вольт
даже пробывал от зарядника на 7,4в тоже зажигается
ну значит буду делать без реле
Можно попробовать. Максимальный ток коллектора КТ972 - 4 Ампера. Должен выдержать.
КТ817 и все, но лучше для таких целей купить аккумулятор маленький 12В (Робитон), стоит 300 рэ ... :)
раньше использывал 6 батареек типа д
хватило на долго
ну схема же есть уже
Имеешь ввиду эту :
Похожа, только я думал смысл другой ... :)
да по этой хочу только вместо реле запал
Всякое видел, но эту схему что то не пойму, объясни сам принцип действий процесса во времени ? ... :)
И подумав скажу, без реле все таки нельзя, слишком большой пиковый ток для транзистора будет, придется ставить маломощное реле 12В, их в авто магазине полно ... :)
нет посему если напруга 12 вольт сопротивление в среднем 6 ом но если у транзистора макс ток 4 ампера то всё хорошо будет
