TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q
  • Автор темы Автор темы Taper
Офигенно, мне бы так:tehnari_ru_159:
сфотоно было на этот фотик ?KODAK EASYSHARE M863 DIGITAL
CAMERA
Присоединяйся. :tehnari_ru_953: В разделе на всех места хватит.
Очень тепло смотрится ... :)
Спасибо.
...фотик ?KODAK EASYSHARE M863 DIGITAL
CAMERA
Да.
Еще одна фотография.
    69.5 KB · Просмотры: 1,564
класс!!!.....:)
Сначала планировал ножки из латуни или меди, но посмотрев на фотографии старинных электрических аппаратов решил сделать проще, как 100 лет назад.
Старшему поколению ничего не напоминает?
    34.8 KB · Просмотры: 935
http://www.tehnari.ru/attachments/f187/53072d1319205533t-tda2003-amplifier.jpg
интересно, если это на 2003 сделано, то каким образом она работает? или так, чисто для красоты... потому что 2003 сковородка еще та.... и эти радиаторы для 2003.... :)) это как бы сказать по мягче... весело что ли... :D
Taper, всё как всегда отлично! на вилке беленькое убери не в тему.
А на счёт ножек можно спорить, я вижу их повыше, как бы объяснить,
у тебя в какой то работе ноги из медных трубок. Попробую нарисовать.
Как то так, которые в стиле барокко.
Просто мне так кажется.:tehnari_ru_942:
    108.7 KB · Просмотры: 1,192
    4.1 KB · Просмотры: 1,637
    4.1 KB · Просмотры: 1,676
    3.1 KB · Просмотры: 2,013
.....на вилке беленькое убери не в тему.
у тебя в какой то работе ноги из медных трубок. ....
Обязательно последую совету и уберу белую трубку.
Про ножки, действительно компьютер который делал на медных гнутых ногах. Этот усилитель задумывался как комплект к нему и еще планируется пара колонок.
Но хочется максимальной стилизации. На заре эры электрических приборов они были либо на очень маленьких ножках либо вообще без них.
Highlights
В общем спасибо за советы, буду думать.
    3 KB · Просмотры: 1,618
у меня чисто технический вопрос, ты радиатор как я понял делал из медной трубки, обмотав ее медным проводом, я правильно понял? :) и еще, а что внутри вставлено обычная стальная? (заинтересовал прям этим радиатором)
Могу сказать только одно: Браво! :)
Радиатор сделан из толстостенной медной трубки. Диаметр 35мм., толщина стенки 5мм. Под микросхему сделана площадка. То, что видно по краям, это вставки из шпона. Они короткие около 10мм. Работа усилителя с этим радиатором была протестирована. На максимальной громкости он справляется со своей задачей.
P.S.
Спасибо всем за внимание к работе и за добрые слова. Но то, что вы видите это не финальный вид усилителя. Заглядывайте, очень надеюсь скоро завершить работу.
Насчет правильности не знаю но очень красиво!
еще бы к нему колоночки сделать...:)
Вот что значит руки из правильного места растут. Taper, ты сам мотаешь трансформаторы или покупаешь, и ты все выпиливаешь в ручную али у тебя есть станки?
P.S.
Да даже так работа достойна высшей оценки
Трансформатор покупной он на фотографии со всеми приготовленными деталями.
По поводу изготовления деталей, считаю, что все можно сделать дома с помощью ПРИМИТИВНОГО столярного и слесарного инструмента.
Я в основном использую лобзик, напильники, наждачную бумагу, дрель. ОЧень редко "Дремель". Если есть такая необходимость и нет возможности выполнить работу иначе. Есть грех, начинаю лениться и в работах появились детали с токарного станка.
Но у меня есть глубокое убеждение, что работа смотрится намного лучше если сделана с применением ручного инструмента. В этом случае она "живая" отдает стариной. Тем более, что последние мои работы из латуни. Латунь прекрасно обрабатывается.
Сделал несколько фотографий заключительной детали усилителя. Это задняя крышка переменного резистора. К сожалению на фотографиях не все этапы.
Несколько пояснений к фотографиям.
На полоске фанеры обычным циркулем нанесена разметка. Затем лобзиком выпилено отверстие. Часто вместо напильника использую ровный брусок с наклеенной наждачной бумагой №120. Очень удобно. Обычно использую наждачную бумагу на тканевой основе.
Дальше оклейка шпоном красного дерева, лак.
    36.1 KB · Просмотры: 583
    39 KB · Просмотры: 434
А иначе и не умеем )) Только вот у меня не так классно все выходит как у тебя, скажу больше - коряво :).
Андрей, у тебя всё просто здорово получается!
Тут нужно баааальшое терпение и мозг:D Научиться можно всему. Это, яркий тому пример:D
