TDA 1558
Дима9781
22 Мар 2011
здравствуйте, я хочу собрать усилитель на тда 1558, но не нашёл некоторых делталей, конкретнее электролитического конденсатора 6400, но есть 2 по 4700 микрофарад, что с ними можно сделать, и нет керамического на 0,22 микрофарада...
Керамику на входе не в коем случае.
нет, кирамический должен быть припаян паралельно к электролитическому на питании усилителя..
На питании пофиг керамический , пленочный , полистироловый , пропиленовые.
ну совершенно верно, вот там должен на питании стоять 6400 микрофарад, на 16 вольт и к нему паралельно на 0,22 микрофарада, вот у меня есть 2 конденсатора по 4700, можно ли их использовать для этой схемы, и если да, то нужен лди будет маленький на 0,22
Если не будет наводок ВЧ по питанию тогда можно не ставить.
ну а электролитические, ставить 1 на 4700, или поставить 2 паралельно, получится 10000, как поступить, не ругайте, я начинающий)))
1 на 4700 хватит. а второй оставьте про запас.
и добавить на 0,22???, и что изменится, от меньшей ёмкости конденсатора, громкость, или басы?
Ничего существенного. В оригинале вообще 2200 + 0,1 мкф. Сделайте сначала с одним, потом подключите параллельно второй и сравните.
спасибо за помощь, как соберу, так отпишусь)))
А если последовательно подключить 4700+2200, то будет норм? У меня так работает, жалоб нет, а с технической точки зрения как?
Чем больше емкость в питании тем лучше.
Понятно, ну пока нареканий нет, будут буду ковырять.
так если ставить н питание 2 конденсатора, нужно ставить их паралельно или последовательно????
и если я поставлю 2 по 4700, те есть это 10000, это же будет лучше....?? или я ошибаюсь?
этой микре хватит по горло 10000
ставь параллельно будет 9400
