Ну конденсаторы С7 и С8 по 0.1мкФ не причина, потому что они стоят в фильтре питания, без них может быть шипение, но не гул.Посмотрел схему в нэте а она с моей малёхо не совпадает
Надо бы фото печатной платы, как со стороны деталей, так и со стороны дорожек. И ещё, схему, которую ты скинул - это схема с набора?купил печатную плату в сборе TDA 7293
Да, попадались палёные. Приходилось динамики перематывать, а это дороже стоит.А замерьте постоянку на динамике может она там есть.
А если, например, вот усилитель с +- питанием да. И на выход поставить последовательно ёмкость, как однополярных унч, то можно устраивать тесты?Да, попадались палёные. Приходилось динамики перематывать, а это дороже стоит.
А в запасах есть ещё одна тда7293? Может быть и правда палёная?постоянка на динамик 0.17В
Полярность конденсаторов и питания точно строго плюс к плюсу, минус к минусу и общий к общему?
Если греется трансформатор, то значит схемка потребляет что-то.
Можно замерить ток без нагрузки и без сигнала по + и по -, если потребление большое, то что-то не то...
всё точно,прозвонил на короткое,(на мультике поставил на диод)+ и - полностью коротит,с - на общий 780 показывает,и с + на общий тоже 780 показывает.
лучше поставить на прозвонку или на измерение обычного сопротивления, диод тут как-то неуместно...на мультике поставил на диод
т.е. между + и - сопротивление 0 Ом?+ и - полностью коротит
по сути, когда конденсаторы разряжены, то вначале сопротивление будет 0 из-за их заряда, а потом уйдёт в бесконечность, но тут странно...с - на общий 780 показывает,и с + на общий тоже 780 показывает.
Это уже никуда не годится , походу микрухе каюк.при включении на + и - 1.08В
