TDA2050
Абсолютно согласен, сейчас очень много перемаркированных микрух! В данном случае может под личиной скрывается ТДА 2030, на которую нельзя такое напряжение подавать при определённом сопротивлении нагрузки, вот только не помню цоколёвка у них с тда 2050 одинаковая?..
Полные аналоги
сколько брал микросхемы в этом магазине ни разу брак не попадался,собирал и на 2003 2030 7294 1558 1557
Я что-то затупил :),тему создавать конечно не стал.У меня только один вопрос:ТДА7240-их ведь можно 2 штуки на один радиатор садить без изоляции?..Да!И какой вывод +выхода,5 или 7? Все!Спасибо!!! :)
автомобильные УНЧ (однополярные) на корпусе имеют землю, по этому без разницы сколько штук на одном радиаторе, ведь земли их соединены (масса бортовой сети авто)
Да-да!Фланец-то земля..А какой вывод на плюс динамика?Схем и даташитов много просмотрел,а нигде "+" выхода не отмечен..
Придурок я!!! Надо схему самой микросхемы посмотреть...
бывает..... :)
А одному динамику пофиг где плюс, а где минус, это чистая условность! Раньше вообще один из выводов динамика маркировали краской или тиснением
собрал на tda2052 заработал сразу фона нет вообще при подключенном входе,при отключения входа есть небольшой фон,а если прикоснуться к миниджеку но начинается ужастное дерганье динамика и фон,в чем может быть дело?может ли быть из-за того что общая точка искуственная(для проверки делал)
Впаял новую микросхему,причина осталась...переменка на выходе,равная 15вольт,напряжение питания двух полярное по 15вольт в плече!!!! что делать?
Отмойте тщательно плату от флюса, подключите радиатор к общему проводу (микросхемы должны быть установлены через изолирующие прокладки) и выложите схему по которой изготовлен усилитель, для более предметного разговора.
Проверьте цепь R6C5, можете прямо параллельно подпаять из заведомо исправных деталей. Катушку с платы лучше убрать подальше, ближе к выходным разъёмам.
непомогло...попрежнему постоянка...
отключи питание, откинь банки по питанию, замерь сопротивление между + и выходом, - и выходом, что видиш?
поставил в рабочую плату мс она живая,проблема где-то в обвязке...
