TDA7386 - 4 х 30 Вт
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
TDA7386 - 4 х 30 Вт
Кто собирал на этой микросхеме? это реально 30 ватт на каждый из 4-х динамиков?
Фото с интернета............
    5.7 KB · Просмотры: 647
    49 KB · Просмотры: 10,811
    26.7 KB · Просмотры: 2,609
что никто? не собирал?
тебя интересует настоящие ли это 30 ватт?
30 есть там в пиковых нагрузках
и что это значит? стоит такую брать для авто?
Такая микросхема или ей подобные стоят в большинстве автомобильных магнитол.
Вот TDA шка 7560 вообще 50 ват на 4 ома дает и при этом на 4 канала
почему тогда на форуме почти никто не собирает на них усилители? вроде 30 ватт 4 канала не плохо же, вроде лучще даже TDA1558Q Или я не прав?
Ибо все это ширпотреб. Для нормального звука - хотя бы 7294 или lm1875.
А для нормального звука в машину с однополярным питанием без всяких преобразователей с четыремя каналами что тогда поставить?
Для машины и она сойдет.
А выдовать хотя бы 25 ватт на канал будет? Может 7560 лучше?
так она будет выдавать на 4 канала по 25 ватт?
Я собирал для авто мой ответ "не ахти"
хм tda1562 этим всё сказано. Скачай даташит, и спаяй схему. Реальных 70 ватт на 4-ёх омных динамиках. если всё таки хочеш 4х канальный звук то придётся брать их 4 штуки !
я вот соберал тда 7377 вроде так но она у меня сгорела по не понятной причине
а звук сразу говарю хороший был ! чё подаш то и выдаст( относится ко всем усилителям)
" Усилитель НЧ 4х40 Вт(TDA7386, авто) - NM2032 "
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6…18 В.
Пиковое значение выходного тока: 4,5…5,5 А.
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА.
Диапазон воспроизводимых частот: 20…75000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 1 %(max 10 %).
Сопротивление нагрузки: >2 Ом (номинальное 4 Ом).
Выходная мощность: 4х40( РЕАЛЬНО или НЕТ ? ) Вт(TDA7386).
Входное сопротивление: 100 кОм.
Коэффициент усиления Au: 26.
Размеры печатной платы: 45x40 мм.
Читайте даташит, вот что у неё реально:
    89.1 KB · Просмотры: 5,848
