maksim-kunec
- 29 Ноя 2011
У меня видеокарта MSI GTX 1660 Gaming и процессор i5-4570. Естественно, процессор не может загрузить карту на 100% (иногда бывает 98% но чаще до 90%). Поэтому я решил понизить TDP видеокарты для снижения энергопотребления и уменьшения температур.
Как видно из скриншотов, видеокарта в номинале никогда не превышает TDP в 85%.
Для моей видеокарты MSI GTX 1660 Gaming программа MSI Afterburner позволяет выставить TDP в 58%. При установке TDP до 67% игры иногда вылетали (может и не от этого), а при установке TDP в 70% - всё норм. (ни частоты ни напряжение ядра не менял). Прошел Battlefield V и Shadow of the Tomb Raider на ультрах в FullHD в 60 FPS при включённой вертикалке, FPS очень редко проседал до 55.
Что интересно, при понижении TDP на 30% (можно считать что на 15%) ни частоты ни стабильность в играх не падают (как карта ведёт себя в синтетике меня не интересует, считаю видеокарта нужна только для игр и рендеринга). Понизилась температура не только GPU но и процессора (наверное за счёт уменьшения температуры в системнике). На 20% снизилось энергопотребление.
ВОПРОС: Не опасно ли использование видеокарты при пониженном TDP (например не, сгорит ли как при сильном разгоне, хотя, я думаю, не должна, это же понижение напряжения, а не повышение)?
