Технологии реставрации
Можно и с применением дрели, кому как удобней.
Забыл добавить, что полученную таким способом внутреннюю часть выбрасывать не надо, её можно использовать в качестве изоляционной шайбы для транзистора в корпусе ТО-220.
Да вы шо! Это колоссальное преимущество и экономный подход к использованию ценного материала. Безотходные технологии в жизнь.
Я только не понял- какую внутреннюю часть? Дырку от шайбы? Улыбаюсь.
Представляете, обе дырки (можно улыбнуться еще шире). Внутреннюю - для крепления транзистора, а внешнюю - для изготовления прокладки в бытовой смеситель (например). При большом желании можно использовать и "дырку от бублика".
Окраска мелких деталей
В процессе работы краска с маховичков одного резака стёрлась местами-выглядит некрасиво у другого облупились торцы маховичков хотел бы окрасить маховички заново в красный и синий цвета - материал маховичков аллюминий, какую краску лучше использовать?. На резаке донмет-микро на маховичках есть накатка, как покрасить не залив её рельеф? Есть вменяемый пистолет мини-джет, крашу много, но таких мелких деталей ещё не окрашивал, как удалить старую краску-бросить в ацетон?Наверное моделисты могут посоветовать?
Набери в поиске MTN 94.
Защита рельефа - жировая смазка 1-13, намазываешь и красишь поверх.
Не чёт для граффити краску не хочу- надо типа автомобильной, рельеф он тоже должен быть окрашен, но если слой краски будет толстым. то накатка работать не будет , что не айс , да и старую краску надо как -то убрать?
Знакомый посоветовал в своё время. Он ей компьютерные корпуса перекрашивал, одна из наиболее стойких оказалась. А ему посоветовали как раз граффитисты. И слой с этого распылителя тонкий, ровный. По смывке не скажу, зависит от того, чем было окрашено изначально. А драть сталькой тоже - там ведь люминь. Можно попробовать умеренный нагрев.
Попробуйте автомобильной, база металлик,цвет по вкусу, только без лака, в некоторых случаях матовый цвет выглядит эффектно. Я очень часто так использую при покраске корпусов.
Любую, проще всего акриловую эмаль на воде.
Краску развести до совсем жиденького, и такие мелкие детали красить удобнее всего погружением. Можно в несколько слоев.
Да, бросить в ацетон. Или в любой другой растворитель.
Да изначально не очень хорошая была уже на новом была в нескольких местах облупленная- экономят они на краске! Ладно буду отмачивать в ацетоне, каковы тонкости окрашивания окунанием?
А нет тонкостей! Просто погружаешь детальку в краску нужной густоты, ну еще желательно прикрепить к детальке нитку-проволочку-палочку, за них деталь удобно держать и потом подвесить для сушки, ну и места, которые красить не хочешь, заклеить, это как обычно.. Кстати, акриловые краски не воняют, разводятся водой и после сушки становятся как кость, прочные. ))
Старая краска хорошо удаляется "Димексидом", продаётся в аптеке. Нейтральна ко всем пластмассам, кроме экранов мониторов, планшетов и прочее.
