Техобслуживание ноутбука Dell inspiron 510m
  • Автор темы Автор темы DimaZa
там у вас 4 демпфера.. (резинки, такие круглые), их аккуратно иголкой снимите, там болты... :) потом ногтями. или зубочисткой (чтоб сколов небыло) рамка на защёлках...
при тщательном осмотре на ребре нашел 2 трещины побокам от фиксатора - видимо умельцы сломали, пдлы!!!
Хе-хе, рамку снял - и вот она - МАТРИЦА !!!! Я так понял, теперь её скручивать?
Это фотка злополучного инвертора, что дальше делать?
давай завтра.. а то я уже немного пинял на грудь... :) короче смотри куда провода уходят, (розовый и белый.. )
видимо, для подсветки вниз матрицы, от инвертора начинаются разьемом белого цвета..
может это не важно, но инвертор завётся так: AMBIT REV:0 T601828.00 6083A00001
не это не важно.. :)
я думаю что придётся добраться до лампы... может там контакты плохие.. такое часто бывает...
есдинственное что сразу предупреждаю... снимать лампу надо аккуратно, чтоб руками не задеть плёнки отражители, (иначе пальцы остануться) и второе чтоб шины с микросхемами не порвать..... мне бы фотку, разобранного дисплея целиком.. (можно на мыло кинуть)..
просто по этим фоткам что здесь, мне не соорентироваться..
кстати я всю разборку экрана , делаю в белых, тряпичных, тонких перчатках... тогда никаких следов от рук нету... :)
Hacker, я в мыло фотки положил, а как до лампы добраться?
выйди в скайп.. мой ник lehack я невидимка, так что просто пиши, я отвечу
прости - я плохой интернавчик - куда выйти? :)
А как по нему общаться? Микрофон цеплять?
можно и просто чатом
Я в нем, тебя вижу - требуется ответная реакция с твоей стороны!
Так. Hakerа нет... В скайпе тоже...
да тут я, просто весь день ползал по чардакам, сервер в порядок приводил.. отосплюсь, и выйду в скайп... :)
Я матрицу разобрал по составным частям - вопрос - а как лампу выковырять и при этом не сломать - она ведь, зараза, тоненькая и плотно сидит в рамке....или не надо вытаскивать? ;)
первым делом, посмотрите концы на лампе.. если надеты резинки, снимите аккуратно, и проверьте пайку.. собственно говоря для этого и надо было разобрать.. (заменить то вы её не можете).. на всякий случай смерейти длинну лампы, линейкой(только стеклянная часть)..
может у вас всё же и продаётся... лампа тонкая но не так уж и хрупкая... а держится она там, за счёт колечек надетых в 4-х местах на неё..
Приветсвую всех !
Та же проблемма сгорела видать лампа или контакт плохой :( щаз разбираем и глядим может поможет чистка контактов
ноут тоже 510м
