Техобслуживание ноутбука Dell inspiron 510m
  • Автор темы Автор темы DimaZa
да чтож у вас за эпидемия...
вобщем не понятно как проверить саму лампу (( разобрали все.. сама лапа как выглядит ? и где проверить пайку (какой она формы хоть ?
Дело в том что подсветка пропала ,через минут 15 появилась на секунд 20 ( и опять пропала( это до розборки )
включи plz скайп
я постучал тебе
Хе-хе, да еще каккая эпидемия - похоже, дружище, у нас одна тема - лампа зажигается и тухнет через пару секунд...
Хакер, я пайку проверил, на всякий случай, прозвонил на концах каждый провод - все целое вроде.. Матрицу собирать?
Dimaz у меня раз зажглась и все ((
ты кстате с какого города ?
можем через скайп связаться ?
chroino мой скайп
кстате как до лапмы добраться что бы глянуть ?
все разобрал а именно как лампу не пойму :(
может фотки выложиш как разобрать ?
если с пайкой всё ок, то конечно можно собирать.. но я бы проверил лампу ещё раз, делается это просто...
(правда у меня есть под рукой, но можно попросить у знакомых моддеров) , обычно я подключаю лампу к инвертеру от моддинговых ламп.. они работают так же как и экранные инвертеры.. минут 20-30 погонять, можно увидеть многое.. например если лампа немного желтит, или краснит, то она уже дохлая.. если разгорается дольше чем за 1 минуту, то тоже плохо.. контакты во время работы не должны искрить(внутри колбы), это значит что инвертер постоянно пытается её пускать , значит дохлая...
у меня для теста инвертера всегда есть дополнительная лампа( они все стандартные, отличий мало), тогда я уверен что лампа в порядке, и всё равно тухнет, ремонт инвертера обеспечен.. надо проверить транзисторы
Позвонил ремонтику говорит может быть предохранитель, говорит замкни его и все
непойму вроде как бы делать этого не следует. :(
говорит что это не лампа.
Дима же мерял предохранитель до и после погосания, лампы.. напруга не проподала... значит питание на инвертер идёт, значит лампа...
перед смертью лампы всегда себя так ведут... при включении, напруга запуска на лампе выше чем при работе, кондёр резко разряжается, и лампа вспыхивает, потом люминофор теряет инерцию, и лампа тухнет...
так что всё логично , лампа згорела...
тем более что лампа стоит настолько смешных денег, что еслиб не сложность разборки экрана, я бы каждые пол года её менял влёгкую...
(цена лампы 5 долларов)
вопрос - а лампы все одинаковые, или напряжение для зажигания лампы разное? Хакер, а как ты относишься к Асусам на целероне М - для работы они годны? Офисной, презенташки, мультимедиа? Жена уже запилила - у нас один комп настольный остался - так чуток до драки не доходит - поделить не можем! :)
Да сеня зашли в салон бучный - а ей Асус понравился: 14", 1,6 СМ, 512 Мб, 80жесткий, матрица WXGA, DVD-RW, видео интегрированное- вроде неплох для работы, а?
Хе-хе, прикольная надпись под логинами - Активен, надо под отсутствующими писать - Пассивен... :)
если женщине что то понравилось, то лучше это купить... :) А вообще то к Celeron M или к каким либо другим Celeron, я не отношусь никак.. в виду того что не считаю эту микросхему за процессор... :)
по лампам.. к сожалению да разница в напряжениях у них есть,(зависит от длинны и толщины) и довольно большая.. но это в том случаи если есть и выбор этих ламп...
в основном та длинна которая тебе нужна, имеет очень близкие напряжения.. с разницей в десятки вольт, на работу лампы это никак не отразится.. (это ведь пусковое напряжение) .. так что на этот счёт можеш даже не ломать голову.. бери то что дают, лишь бы длинна была такой же, 32 см... если будет меньше, то будут чёрные углы, если больше то она просто не встанет ... паять концы надо аккуратно, чтоб не лопнула колба от темпиратуры, резинки-колечки что надеты на лампу надо тоже перенести на новую.. и работать лучше в перчатках.. всё же хоть она и холодная, пальцев не любит...
если паять,то тогда вопрос - мощность паяльника, припой, флюс - какие взять?
Хакер, и совсем уже дурацкий вопрос - а реально переставить пенек М в гнездо из под целерона М?
смотря какие процессоры... не все те М, что мобайлы :)
номера процов скажи,(не комерческие) тогда я скажу можно или нет... и чипсет(куда ставить будеш)
Хакер, а как насчет пайки лампы? :)
пока номеров не знаю, просто продумываю стратегический план - как починить ноут и продать с наименьшими потерями..
ну конечно не 100ватным паяльником... :) припой обычный с флюсом, я пользуюсь Sn60/Pb40 .. нормальный ..
паяльник до 40ватт любой..
