Телефонная связь из домофонных трубок
  • Автор темы Автор темы Ser2655
микрофоны часто выходят из строя из-за такого напряжения
Там ломаться-то особо нечему.
В итоге, радоваться нечему?
С имеющимися микрофонами ничего не получится с центральным источником питания?
w w w.s-led.ru/889-shema-telefonnoy-trubki.html
Что скажите по такому варианту?
Схема под буквой Б для угольных микрофонов?
Угольные микрофоны портятся от спекания угольного порошка, который является генератором звукового напряжения. И, тем более, если дать большее напряжение. Ток велик становится и.....
Микрофон от домофона не держал в руках, но, думаю, они сделаны по принципу динамических. То есть, им не нужно питание. Нужно усиление сигнала. Более того, при подаче на него напряжения, он может запросто сгореть. Катушечка провода около магнита имеет небольшое сопротивление.
Возможно, они конденсаторные, не знаю, тогда им не страшно напряжение. Можно точно узнать, какой тип. Если омметр показывает бесконечное сопротивление- то это-конденсаторный. Если сопротивление- с десяток Ом, то- динамический.
А посмотреть в сети - религия не позволяет ?
Не, не правильно думаешь. Мало того, если не знаешь, что такое динамический микрофон, то не надо лепить отсебятину и вводить народ в заблуждение.
Катушечка провода около магнита имеет небольшое сопротивление ... с десяток Ом, то- динамический.
Внутреннее сопротивление динамического микрофона 250 Ом.
Далее в
трубки от домофона.
применяется электретный микрофон, а не
они конденсаторные
Они хоть и родственники, но имеют существенные различия. Конденсаторные микрофоны в быту не применяются.
    7.5 KB · Просмотры: 155
Угольный микрофон можно заменить простой схемой
    6.8 KB · Просмотры: 53
Что вы упёрлись в угольные микрофоны. Автор темы указал
Есть трубки от домофона.
в которых применены электретные микрофоны, см. пост #2.
Кроме того, он указал
Прошу не предлагать советские детали, взять их негде.
А также
бюджет 5000 рублей
Потому что так проще и дешевле.
У "совецких " деталей куча аналогов. С более лучшими характеристиками.
А за "5 тыщ" , 23 точки, имхо, не получится.
Поподробнее. Просто трубки, без "вешалок" (или как их правильно назвать)?
Я это к чему. Там, в этой "вешалке" есть все необходимое. Микрофонный усилитель, например.
Соедините последовательно две трубки и источник питания. Вольт на 12. Соблюдая полярность.
По современным ценам, и с учётом умения автора приспосабливать то, что есть в руках, и три точки, пожалуй, не оборудовать. Радиостанции, отсутствие проводов и петляний его по местности после игр, конечно, который будет заброшен, с всенепременнейшем изъятием радиостанций в общий фонд, после проведения игр, позволит использовать практически настоящую партизанскую игру многажды.
Отыскал литературу, в которой рассматриваются разные переговорные устройства. Приводить картинки нет смысла, там много вариантов. Привожу название, её легко найти в Сети:
Иванов Б.С. В помощь радиокружку (3-е издание, 1990)
Учитывая все заявленные требования, могу предложить только вот этот вариант: Senao SN-258 pluse new. (В бюджет укладывается.) Трубок, правда, в комплекте восемь, но базу тоже можно использовать как абонента, хотя и с серьёзными ограничениями. Зато недостающие трубки (максимальное количество - 15) можно докупить отдельно и подшивать к базе по мере их появления. Если необходимо бОльшее кол-во трубок, придётся выбирать Senao SN-358, но он дороже. Если необходим общий вызов всех трубок одновременно, тогда обратите внимание на Harvest.
P.s. Для нормальной работы сети телефонную линию подключать необязательно.
Да ладно !
И долго искал ? :tehnari_ru_707:
А посмотреть пост #13 этой темы? не судьба была.
В нём и прямая ссылка на эту книжку, и страница указана и даже номер рисунка.
    14.8 KB · Просмотры: 118
С использованием одной лишь трубки домофона ничего не получится. К ней нужна ещё и "подставка", в которой расположен усилитель/коммутатор. Вот картинки:
88fe67a4dafa8589595a23eaf693e566.webp5423acecbf082a2698985abb44edfce2.webp598ed3a54f2b2.webp
Изготовление такого устройства в домашних условиях достаточно затруднительно. Зато комплектные девайсы можно использовать практически с любой офисной мини-АТС. Соединение получается типа "звезда". Представляете сколько километров "лапши" придётся протянуть по лесу? ;) Не-е-е, только радиосвязь!
Посмотреть вложение 440556Посмотреть вложение 440557Посмотреть вложение 440558
Именно это я и имел в виду. По слухам из прошлого, стоимость каналов связи превышает стоимость устройств. И, тем более, таких, как в руках у автора.
Разматывать-сматывать каждый сезон. Их, вроде, три за лето? Владелец этого имущества вряд ли отдаст его для пользования уже не своего ребёнка.
Радиостанции можно гонять и дома, в казаки-разбойники. Даже зимой. И не обязательно в полном численном составе банды.
Что касается стоимости каналов связи, то ответ на вопрос тут неоднозначный. К примеру, у меня имеется примерно километр "полёвки", которая не стоила мне ни копейки. Просто прогулялся по лесной дороге, ведущей на военный полигон, после учений. Там такого брошенного добра в достатке. ;)
Для полевой связи немного другие приоритеты:
- Надёжность: должна работать в любых временнЫх и погодных условиях.
- Технические требования: мобильность, громкость, дальность. Могут быть дополнительные требования по маскировке, шифрованию, селективности вызова и пр.
- Организационные моменты: обслуживающий персонал, время развёртывания/свёртывания, условия транспортировки, работы и хранения, параметры электропитания и пр.
- Экономика (денежные затраты на приобретение, обслуживание, хранение) на последнем месте, но тоже важна.
Учитывая все вышеприведённые требования, выбирается тот или иной вид связи или их сочетание.
P.s. Судя по отсутствию на форуме ТС, он уже живёт где-то в лесу и никакой связи с внешним миром не имеет.
Ну, вы, однако, хватили. Сравнивать цену чего-то покупаемого со стыренным. Перепугали тут всех системами шифрования. Устойчивостью в условиях артиллерийского воздействия. Тут, мне очень кажется, разговор вели о детском лагере. Может быть, ошибаюсь.
Не "стыренным", а "подобранным"!
Кстати, на Авито (да и не только там) частенько встречаются случаи, когда дорогостоящее оборудование в исправном состоянии отдают за ненадобностью в "хорошие руки" совершенно бесплатно.
ВО!. Отдасть может только хозяин. А то- валяется. ЛЕЖИТ. В моё юное время, корягу из леса нельзя было унести. Хотя, всё было общим, в том числе и моим. Сейчас наоборот, всё стало чьим-то, но вот не взять стало как-то неудобно. Жизнь полна парадоксов.
